RE: Gaz 24 Kustom -
IIIFFFAR - 30-07-2006
chopper Kirjutas:Olen teinud ka ühe kesise virtuaalkustomiseeringu Volgast. Siin küll ainult küljeidee, esiotsa pole ma teinud. Õrna mulje ehk annab.
http://www.plasticwhore.com/volga/vt.jpg
Päris tige oleks katuse tagaosa chopata, umbes nigut tol uuel mersu CLSi mudelil. Seoke tagapidi kumer ja lääpas, natu kupee sarnane.
RE: Gaz 24 Kustom -
Jarmo - 30-07-2006
Mjah....Mul see choppamisehuume mõnda aega üle läinud. Kuigi vaikselt vahel mõtlen, et millelgi natukene ju võiks. Natu-natukene. Iseasi, kas see just see Volga olema saab, pole plaaninud temale topchoppi.
RE: Gaz 24 Kustom -
robi - 30-07-2006
Fenderskirtsidega soovitaks midagi sellist:
http://www.unicweb.ee/Projektid/index.php?action=vthread&forum=2&topic=60
Siis saad ratast vahetada ja tuleb külg tasaselt välja.
RE: Gaz 24 Kustom -
Jarmo - 30-07-2006
Oi, aitäh Robi. Ma polnudki tükk aega sinna lehele vaadanud ja palju uut huvitavat oli.
Selline skirtside idee on tõesti täitsa hea, mõtlen selle üle nüüd natukene aega järgi. Ma polnud oma peakesega sellise lahenduseni üldse jõudnud.
RE: Gaz 24 Kustom -
Jarmo - 31-07-2006
Niisama selgituseks, et see poolik skirt on mul siiski ainult ajutiselt kinni lastud sinna. Millegipärast mitmed on arvanud, et päriseks vist.
Nagunii kavatsesin a la poltidega kinnitada, kuid see lahendus, mida eelmises kommentaaris mõtlesin, on see et sellise servaga teha. Ma ennist natuke teistmoodi asja ette kujutasin.
RE: Gaz 24 Kustom -
Jarmo - 03-08-2006
Kas ehk keegi oskab soovitada, kuidas oleks kõige parem see shabloon fender skirtsi jaoks võtta? Kuram, hakkasin algusest pihta asjaga ja ja mitu korda proovinud ning kuidagi nagu ei tule, täna passisin lõpuks pool tundi niisama garaazis ja tulin tulema, polnud vist see päev....
RE: Gaz 24 Kustom -
IIIFFFAR - 04-08-2006
Pista ava järgi tehtud papisabloon sinne kaare alla ja kleebi hunniku maalriteibiga kinni. Joonista paar-kolm sentimeetrit originaalist laiem kaar teibikihi pääle ja lõika sellejärgi kipsinoaga. Teibist koosnevasse serva kääridega sälgud, et kaare järgi kanti paenutada ja proovimiseks võib ka teibist kandi kleepida, et ruumiline mudel saaks. Toda lihtne taas lahti lõigata, et selle järgi plekitükki joonistada. Kusjuures paberist/papist mudelit võid väänata nii üht, kui teistpidi- ka teise külje jaoks.
RE: Gaz 24 Kustom -
Jarmo - 03-01-2007
Viimasest korrast Volga näppimisest on väga palju aega möödas. Mis siis vahepeal toimunud on?
Eriti midagi. Viimati käisingi kuskil juuli lõpus lõikamas teda.
Nüüd siin novembris avastasin, et garaazis on pool lage sisse vajunud ja kuna see ruum oli nagunii igatepidi paha (tuleohtlik, pime, külm, rotid jne jne jne), siis vaatasingi üle pika aja garaaziskuulutusi ja ennäe imet, lõpuks ometi paraja suurusega garaaz ja normaalse hinnaga ka veel. 60 ruutmeetrit, kuus 900.- pluss elekter. Pikk garaaz, laius nagu enamvähem tavaline boks, tuleb auto ühte seina lükata, siis saab teha. Aga noh, saan vähemalt kõik oma vanurid sinna paigutada ja nokkida.
Igatahes, auto(de) sinnasaamine oli paras tsirkus. Asi lõppes sellega, et kokku viis tundi nikerdamist ja jõudsin ainult Volga sinna tirida. Asub boks garaazimaja teisel korrusel ja me jäime vedava auto ja treilerkäru ning Volgaga ülesviivale mäele kinni. Ja päris jamasti oli vahepeal lugu lausa.... Õnneks lahenes asi lõpuks.
Täna siis leidsin aega ja läksin uhkelt tegema. Sain terveparema külje sheivitud, lingiaukudele sain lapid paari punktiga kinni ka lastud. Eks siis püüan jälle tihedamini käia ja teha, see suvi peaks ikka auto välja saama, ei kannata enam kauem. Elame-näeme.
RE: Gaz 24 Kustom -
noottaur - 08-12-2007
No, kuidas projekt arenenud on? Pilte?
RE: Gaz 24 Kustom -
Jarmo - 09-12-2007
Ei midagi veel kahjuks. 2007 aasta tulemuseks saab lugeda kaks korda Volga keevitamist (üks neist minu viimase postituse päeval) ning Amazonil sai vahetatud mootor ja pudinaid. Ei jõua väga tihti garaazi, kord on tekk kare, teinekord jälle padi torgib
RE: Gaz 24 Kustom -
svenson - 16-12-2007
lahe intevjuuu oli
RE: Gaz 24 Kustom -
Jarmo - 17-12-2007
Raadio2?
Seal jäi tegelt ka see osa jutust väga lühidaks ja segaseks. Eks proovib kunagi paremini
RE: Gaz 24 Kustom -
Liblikmutter - 17-12-2007
chopper Kirjutas:Raadio2?
Saade?
Päev?
Kellaaeg?
Ise kuulun R2 kuulajaskonda, hea meelega kuulaks netist järele, enne kui uue nädala saated üles laetakse..
Andres.
RE: Gaz 24 Kustom -
Jarmo - 17-12-2007
14 dets Silmad Lahti 9.30-10.00
Midagi erilist kuulata pole, sest nagu öeldud, jäi see autoteema väga poolikuks ja segaseks seal. Aga no, juba on ideed kuidas seda asja siiski paremini seletada
Kunagi nimelt sai härra Jesperile lubatud üks artiklike siia teha, see on veninud aastaid. Nüüd aga tuli üks idee, vaatame, kuidas sellega saab....
RE: Gaz 24 Kustom -
Jesper - 17-12-2007
Automoto esileht on ka veninud aastaid, niiet elab üle, aega on
RE: Gaz 24 Kustom -
-Rotu- - 25-02-2010
Tuli mulle meelde, et siin kunagi tehti üht Kustom Volgat ning tekkis huvi, et mis sellest aparaadist saanud on. Leidsin küll teema, kuid.. 2007 oli viimane sissekanne.
Mis on sellest masinast saanud?
RE: Gaz 24 Kustom -
teet001 - 25-02-2010
Mõnest pildimaterjalist ära ei ütleks ka.
RE: Gaz 24 Kustom -
Jarmo - 28-02-2010
Paraku ei saanud ega saa midagi.
RE: Gaz 24 Kustom -
-Rotu- - 01-03-2010
Läks kokkuostu?
RE: Gaz 24 Kustom -
Jarmo - 03-03-2010
See kõlab tõenäoliselt täiesti uskumatult, aga hakkasin su küsimuse peale mõtlema, et mis tolle Volgaga siis lõpuks ette võtsin ja ausalt öeldes lihtsalt ei meenu. Täiesti tühi koht peas.
Ometi ei olnud see üldse kaua aega tagasi. 2008. novembris oli vaja garaazi rent lõpetada ja kiirelt tühjaks teha, kuid mis Volgaga tegin, ei tea. Ei mäleta, et kellelegi müünud oleks... Isegi mitte ainumast mälestusekildu pole sellest, et mis sellest sai.
Niipalju tean küll, et Kuusakoskisse ei viinud.
Endalgi huvitav.
PS! Alkoholi mittetarbimise tõttu ei saa nagu selle süüks ka mälupuudumist ajada.
