RE: T-25 raider? -
speedsta - 25-06-2014
Selle nö silopurustajaga niitmine on ikka paras valu tagumistes palgetes. Korraliku rinnuni heina annab ikka mässida ja kui peaks vähegi paksem ja niiskem hein trehvama, tuleb aparaati pidevalt puhastada. Veekogu äärne heinamaa, mida on iga aasta niidetud, suudab jätkuvalt kasvatada mingit eriliselt jälki heina, mille niitmiseks tuleb kohati aeglustit kasutada. T-40 on ehk meetri laiuse aparaadi jaoks liialt nõrk aga tugevam masin saab tõenäoliselt reduktoriga hakkama. Parema puudumisel on siiski niidetud, viimastel aastatel tellitud siiski kodanik kes heina rootorniidukiga ära menetlenud. Muidugi on variant suve jooksul kaks korda niita, aga rohi kipub kevadel just siis hoogsasti kasvama, kui aega selle niitmiseks pole.
(23-06-2014, 15:30 PM)mlsluik Kirjutas: (23-06-2014, 13:51 PM)Wiki432 Kirjutas: Kas selline läheb sügisel odavamaks?
Krdi kallis võileib...
Kunagi vedasin Soomepoolt igasugust tehnikat maarjamaale, vanadest taarupitest saab sigahäid niidukeid teha, ülevalt kolu ja kõik muu üleliigne maha ning ongi mõnus niiduk olemas, jookseb kenasti küljepeal ja ei pea mahasõkutud heina pärast muretsema. Kõiksugused aretused ja kardaanid jäävad ka olemata. 200-500 euriseid masinaid on pidevalt müügis kui vähegi silma peale hoida.
http://www.nettikone.com/muu-merkki/silppuri/1305531
jne...
RE: T-25 raider? -
v6sa - 28-06-2014
(25-06-2014, 22:56 PM)speedsta Kirjutas: ...
Terad peavad olema korras, ajamirihmad pingul ja rohu väljumistee võimalikult vaba, siis pole probleemi. Aga kividesse ärataotud terade ja suitseva rihmakomplektiga jännides põletad vaid kütust ja närve.
Pelk niidukiga läbilõikamine vajab neli-viis korda vähem energiat, kui sama massi peenestamine.
RE: T-25 raider? -
mlsluik - 04-07-2014
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=48991
RE: T-25 raider? -
Ranno - 17-07-2014
Osta poola rootorniiduk ja jääb aega muude hobidega tegelemiseks.
http://nordamus.weebly.com/rootorniidukid.html
Tasandab mutimulla ja sipelgate kuhilad, lõikab 2cm võsa. Terad on odavad ja saab kiirelt vahetada. Tulemus on nagu raideril. Omal on kogemus olemas.
RE: T-25 raider? -
Jokker - 18-07-2014
(17-07-2014, 15:34 PM)Ranno Kirjutas: Osta poola rootorniiduk ja jääb aega muude hobidega tegelemiseks.
Tänud! Igatahes tasub see asi kaalumist.
RE: T-25 raider? -
v6sa - 18-07-2014
Ja iga kivi, mis ei lähe üle ketta, hävitab kõik terad. Seda tüüpi niidukid kardavad lahtisi kive.
Niidavad aga hästi ja ei vaja töötamisel palju võimsust. Käivitamisel aga küll - ketaste inerts on märkimisväärne
RE: T-25 raider? -
kolentin - 18-07-2014
Noh, poola rootor on tore asi küll, aga tahab ka hoolsat meest, kes asja tunneks ja jälgida oskaks, et liiga ära ei lastaks laguneda. Jupid on küll suht odavad, aga remont ei ole päris niisama mütsiga lüüa. Lõpetasin just ise ühe sellise kapremondi (oli ikka väga viletsas seisus juba ja oskamatute meeste käes olnud), seega tean üht-teist sellest. Üldiselt kipub T-25 vähe lahjaks jääma selle riista jaoks, omal on see T-16M järgi pandud ja 2m heina sees kipub ikka hing kinni jääma isegi 2. käiguga. Muidugi võib mu vanal masinal ka mootor juba üsna kohvi olla, 1,65 rootori käimaajamine on talle paras katsumus. Üks häda on selle poolakaga veel - transportasend on nigel ja üle väiksemate kraavide sellega minna ei kannata, suurematest rääkimata, sileda maa niiduk. Lisaks on ta ikka paras ramp ja haakeraual annab seda üles venitada, rääkimata sellest, mis esiots selle peale teeb..
RE: T-25 raider? -
v6sa - 19-07-2014
(18-07-2014, 21:16 PM)kolentin Kirjutas: Noh, poola rootor on tore asi küll, aga tahab ka hoolsat meest, kes asja tunneks ja jälgida oskaks, et liiga ära ei lastaks laguneda.
Milline riist lolli talub?
Poolakast kergem on vaid Sami. Selle niiduosal pole viga, kuid kokkukäänatav transpordiasend pole suurem asi.
RE: T-25 raider? -
kolentin - 19-07-2014
(19-07-2014, 08:34 AM)v6sa Kirjutas: (18-07-2014, 21:16 PM)kolentin Kirjutas: Noh, poola rootor on tore asi küll, aga tahab ka hoolsat meest, kes asja tunneks ja jälgida oskaks, et liiga ära ei lastaks laguneda.
Lolli talub paremini lollikindel riist, aga tänapäeval neid eriti polegi vist..
Ja kaalu poolest ongi rootorid vist kõik rasked ja ka suht lärmakad, vana hea lattvikat on oluliselt mahedam, aga seegi peab olema korralik ja hästi häälestatud ja heinamaa võiks ka ikka hooldatud olla.
RE: T-25 raider? -
viplala - 19-07-2014
(19-07-2014, 13:05 PM)kolentin Kirjutas: Lolli talub paremini lollikindel riist, aga tänapäeval neid eriti polegi vist..
Lollikindlat riista pole võimalik toota, kuna lollid on haruldaselt leidlikud.
RE: T-25 raider? -
huvi5 - 23-07-2014
Järelikult peavad "lollid" hakkama asju ehitama, mitte need targad projekteerijad, kes on masina tööd ainult joutubest näinud või piltilusal saksamaa kivideta rohumaal tunnike ise töötanud.
RE: T-25 raider? -
donn - 23-07-2014
(23-07-2014, 00:31 AM)huvi5 Kirjutas: Järelikult peavad "lollid" hakkama asju ehitama, mitte need targad projekteerijad, kes on masina tööd ainult joutubest näinud või piltilusal saksamaa kivideta rohumaal tunnike ise töötanud.
Ei saa öelda, et asju projekteerivad lollid, aga võib väita, et ükski toode pole tarbija jaoks lõpuni ideaalne. Alati on niidumasinal üks teatud sõlm, mis ekspluatatsiooni käigus esimesena järele annab. Alati on projekteeritud niidulatti mingid hirmkallid veidra stopperrõngaga laagrid või lõppülekandesse kardaan, mis näeb ilmavalgust ainult siis, kui pool niidukit laiali lammutada. Alati on kuskil materjali kokku hoitud, aga seda kõike valede kohtade peal. Kui on tarvis varuosa, siis rusikareeglina maksab see vähemalt kümnendiku sellest üübersummast, mis niiduki alla ükskord hakkama sai pandud.
Ühesõnaga - vahe on vahel kui kasutad projekteerija poolt välja mõeldud toodet poolteist dekaadi või projekteerija kasutab seda R&D käigus maksimaalselt aasta, sest iga aasta on tarvis kliendi tähelepanu võitmiseks uue tootega välja tulla.
Loll ei oska maakivi ka aias ringi veeretada ilma, et seda ära ei lõhuks.
