MTZ-05 head ja vead - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: MTZ-05 head ja vead (/showthread.php?tid=18870)
Lehed: 1 2 3 4 5
RE: MTZ-05 head ja vead - honkomees - 30-07-2021
(30-07-2021, 10:50 AM)jupiter22 Kirjutas:  Kas 6,5-7 hobujõuline hiina bensiinimootor oleks MTZ 05-le piisava võimsusega? Ise olen saanud puutuda originaalmootoriga ja 13hp mootoriga. Tuttav seto väitis, et Lõuna- Eestis pidid mitmed sarvbellarussid 6,5hp mootoriga olema Cool
minu omal oli 5,5 hj briggs ja jõudu puudu ei tulnud, ainult kaalu jäi  sarvikul väheks, originaalmoto oli kõvasti raskem
P.S. nüüd jätkab see 5,5 hj moto tööd puulõhkuja küljes
RE: MTZ-05 head ja vead - meeterkeere - 23-09-2021
Kuidas keegi 6,5 hp 20mm võlliga mootori MTZ05-e külge istutanud on? Mõnda viidet vahetükile ehk, turul saadaolevad 25mm võlli jaoks mõeldud enamuses.
RE: MTZ-05 head ja vead - jupiter22 - 26-09-2021
Lätlased müüvad vahetükki sellise mootori paigalduseks sarvikule: http://veikals.provento.lv/index.php?route=product/product&path=135_185&product_id=428
Iseenesest teeb selle ka mõni treial järgi.
5,5hp- 7hp Hiina mootoreid on veel Eestist saada, suuremaid annab otsida- tunduvad otsas olevat.
RE: MTZ-05 head ja vead - meeterkeere - 10-10-2021
(26-09-2021, 20:49 PM)jupiter22 Kirjutas:  Lätlased müüvad vahetükki sellise mootori paigalduseks sarvikule: http://veikals.provento.lv/index.php?route=product/product&path=135_185&product_id=428
Läti "kit" maru kallis, see 6,5hp rohkem säästuversioon niikuinii. lootsin, et ehk kusagil saadaval veidi odavam alternatiiv.
RE: MTZ-05 head ja vead - Etsike - 10-10-2021
Tee järgi või maksa kinni.
Miks peaks keegi oma tööd/aega poolmuidu müüma?
(10-10-2021, 13:18 PM)Etsike Kirjutas:  Tee järgi või maksa kinni.
Kas ma küsisin poolmuidu kellegi käest? Pidasin silmas, et ehk on saada samalaadseid nagu Türil müüdakse, aga väiksemale mootorile sobivat. Googeldades siis idapool sellised täitsa olemas.
RE: MTZ-05 head ja vead - inc - 13-10-2021
(26-09-2021, 20:51 PM)jupiter22 Kirjutas:  5,5hp- 7hp Hiina mootoreid on veel Eestist saada, suuremaid annab otsida- tunduvad otsas olevat.
Ma panin selle mootori.https://www.wiltec.de/engines-petrol-diesel-gasoline-clutes-accessoires/lifan-petrol-gasoline-engines-replacement/lifan-190-petrol-gasoline-engine-15-hp-25-4mm-electric-start-go-kart-air-cooled.html
S
tarter oli liiast, käsitsi läheb väga kergelt käima, aga nohh...
15hj on enam kui küll. Kartulivõtja tahab madalaid pöördeid ja jõudu, siis see kombinatsioon töötab hästi. Seni pole midagi puru ka keeranud. Vanemad mehed kes Minske forsseerisid kartidele jne. ütlesid see sidur pidi isegi 20 hj ka vastu pidama.
Soovitaks 10hj. min. aga sõltub ka mida sa tahad teha sellega.
RE: MTZ-05 head ja vead - Martin369 - 31-12-2021
(13-10-2021, 21:47 PM)inc Kirjutas:
S
Ostsin tapselt sama motor Lifan 15hp, samas firmast Saksamalt, on natuke kalim kui kohalik Hiina motorid aga kvaliteet peaks olema ka teine. Vaadake ka Nm (Neutenmeter) oma mootorist, kui Lifan 15hp on 24nm mina laen originaal MTZ05 karu puidu täis ca. 500kg ja sõidan 3 käiguga 15% gaasiga (sõidab väga ekonoomselt), sama moodi põlult töö tegemiseks, mida väiksem Nm seda rohkem gaasi vaja et teeks sama töö. Võiks tundma et ostan väike mootor võtab vähem kütus aga hoopis vastupidi, töö ajal sõidad täis gaasiga et oleks maks. jõud 7hp, mootor läheb kuumaks, ja iga tundi tagant jõud langeb, ja kütust võtab rohkem kui 15hp. Suurema mootoriga teed tööd 50% gaasiga anab rohkem jõudu kui 7hp moorot ja mootor "ei nuta" ei lähe kuumaks, ei vasi nii kiiresti sest töötab 50% maks jõuduks jne. Soovitan osta suurem mootor ma arvan et 15Hp täitsa piisab. Kaal on ca. 35Kg, MTZ05 originaal mootor ca. 40kg. Ostsin ka see Läti ühendust, on küll kallis, aga odavam või muud variant ma ei ole leidnud. Toimib väga hästi ja paigaldus ka väga lihtne.
RE: MTZ-05 head ja vead - qwerty009 - 31-12-2021
Kui palju sealt Wiltechist saatmine maksis ning kas neile peab saatmise osas eelnevalt meili teel päringu saatma? Eestisse transa hinda kogulehel mootorit osta püüdes ei paku.
RE: MTZ-05 head ja vead - jupiter22 - 01-01-2022
Paaris internetikaubamajas on nüüd jälle 15hp hiinakaid kohata. Enda sarvikul on 13hp hiinakas peal. Jõudu on mehemoodi ka väikestel pööretel. Sügisel õnnestus sarvikule ka väga korralik vana tõugu mullafrees osta.  Neid freese kohtab harva müügis. Seda uuema malli mullafreesi laidetakse millegipärast maha.
RE: MTZ-05 head ja vead - Martin369 - 04-01-2022
(04-10-2020, 19:23 PM)inc Kirjutas:  Sai uued rehvid võetud 6,50/80 - 13/6 Özka KNK52 82A6 TT Hinnaga: 35€/tk Baltyre Eesti AS
[Pilt: rehvid-KN52.jpg]
Originaalidest on nad siis ca. 43mm kõrgemad, seega läheb natuke kiiremaks(kui suur muutus on pole veel arvutanud). Samas niidukile oli see hea, sest võitiski liiga madalalt. Halb selle mõttes, et rehvid hakkasid jälle vastu niidukit käima ja ma nii lootsin,et ma ei pea ratastega jändama hakkama, aga paistab et niitmiseks tuleb nüüd panna 70cm laiusele ja mullatöödeks 60cm. Orikad kippusid kiiresti mustrivahe täis võtma, loodan, et kalasaba puhastab paremini ja veab paremini. Silla korpuse ja maa vahe 32cm. Ühe korra tuleb veel sellele aastal niita, eks näib kuidas toimivad.
[Pilt: pealtvaade.jpg]
Tere, Kus saaks osta muruniiduk MTZ05, nagu pildil kolane?
(31-12-2021, 15:40 PM)qwerty009 Kirjutas:  Kui palju sealt Wiltechist saatmine maksis ning kas neile peab saatmise osas eelnevalt meili teel päringu saatma? Eestisse transa hinda kogulehel mootorit osta püüdes ei paku.
Tellisin emaili teel, ja transport maksis tapselt 100€ (80€ + KM 20€) (ostsin kuskilt Mai 2021) Mootori hinnale lisandub ka KM
Tarne oli ukseni ja ca. 7 - 9 päevad.
RE: MTZ-05 head ja vead - ronny25 - 05-01-2022
Niiduki saab aaretehnika.ee
RE: MTZ-05 head ja vead - ivo86 - 05-01-2022
Nii palju kui mina sealt vaadanud olen juba 2 aastat, on kogu aeg laoseis otsas.
RE: MTZ-05 head ja vead - Mihkus - 16-09-2024
Sain originaalmootori käima aga ilma tooreta ei taha käia, ainult kui gaas põhjas on. Düüsid tegin nagu puhtaks, oksudeerunud oli küll aga olen hullemadki käima saanud.
On seal mingi kanal veel peale suure düüsi?
RE: MTZ-05 head ja vead - aavu - 16-09-2024
https://dachnayazhizn.info/novosti/karbyurator-k-motobloku-mtz-05-motoblok-mtz-05-opisanie-modeli-osobennosti-primeneniya-i
Ehk leiad sealt abi. Originaal võib nii vana olla, et imeb vända tihendite vahelt lisaõhku, siis ongi õhuklapp abiks. Ja üks põhjus veel: õliga õhupuhastja takistus õhuvoolule on hoopis teine kui mingi ralliauto papist filter, milliseid paigaldatakse originaali asemele. Võibolla sul juba ka.
RE: MTZ-05 head ja vead - Mihkus - 20-09-2024
Ronda.lv müüb igasugu mootoreid ja lisasid sellele traktorile, muideks...
https://ronda.lv/index.php?route=product/search&search=mtz
Aga ma arvan ise, et keegi on seda düüsi suuremaks puurinud või on asi üldse ujukis milles on tilk vedelikku sees, ilmselt kütusetase liiga madal ja ei tõmba düüsist läbi, sp tahabki rohkem pöördeid saada et end käimas hoida
RE: MTZ-05 head ja vead - inc - 27-10-2024
Vabandan, ei käi tihti foorumis. Nägin aasta vanu küsimusi. Kus kohast mootor pärit, siit wiltec.de . See oli 17hp starteriga mootor ja ma sain ta 240€+transport 70€. (umbes, täpselt ei mäleta enam) või lälks kõik kokku 240 .....krt ei mäleta enam.
Starter sai võetud, äkki raske käima panna, aga tegelikult pole hullu. 15 hp selle pärast, et kartulisaputaja tahab madalaid pöördeid. 15hp saab sellega super hakkama, jõudu jagub enam kui küllaga. Popsub mõnusalt madalatel pööretel.
Niiduk sai ostetud Aare Tehnikast. Tuli täiustada, tegin talle vaheseina vahele plastikust ja värvida uuesti. Muide niiduk on müüa 500€ ja viige ära!! Andsin pool maad ära, nüüd pole vaja niita  Smile nii sure masinaga. Jäi seisma.
Hetkel sai ostetud üks pöördader mida hakkan külge aretama. Hetkel veel ei tea kuidas.  Rolleyes Masin künnab vägevalt originaal sahaga, aga vao algusesse käimisele kulub palju aega. Pöördadraga säästaks 50% aega!! Tuleb teha mingi adapter.
[Pilt: IMG-2435.jpg]
Ma pole starterit kasutusele võtnud, aga kuna sai ostetud 3D printer, siis plaan starter ka käima panna. Vaja printida aku jaoks kast või mingi alus ja mingi armatuurlaud kuhu läheksid võti/starteri nupp ja gaasihoovastiku prindiks ka parema. Hetkel on pisike ja ebamugav. Võiks olla midagi nagu paadil. Sellised plaanid.
RE: MTZ-05 head ja vead - Mihkus - 19-06-2026
(23-09-2021, 21:00 PM)meeterkeere Kirjutas:  Kuidas keegi 6,5 hp 20mm võlliga mootori MTZ05-e külge istutanud on? Mõnda viidet vahetükile ehk, turul saadaolevad 25mm võlli jaoks mõeldud enamuses.
Mina siin maadlesin selle originaal mootoriga. Mitu aastat mõtlesin, et remondin ilusti ära, et tore mootor selline, popsutaja...
Nüüd eelmine nädalavahetus sai naljapärast 6.5hp mootor peale visatud. Korvi kinnitus oli nagunii praguline, needid lõikasin ära, võtsin korvi küljest, märkisin mootori otsa istuva 1210 rihmaratta servale istuva mõõdu peale, freesisin natuke suuremaks ja keevitasin rihmaratta otsa..
Flansi tegin suvalisest "seibist" paksus oli vist 5-6mm. Vist alla kahe tunni kulus, et mootor otsa istutada ja proovisõidule minna. Ise ka imestasin, et miks varem sellist käkerdist kõlblikuks ei pidanud. Kukkus päris ilus ja täpne välja.
Oleks võinud rohkem pilte teha..
[Pilt: IMG-20260613-111816.jpg]
Tuli meelde, et see seib osta.ee-st pärit. Müüa oli Kaspers, tal seal sarnases mõõdus veel. Kusagilt sellist välja lõigata ise poleks viitsinud
