ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed (/showthread.php?tid=39762)
Lehed: 1 2 3 4 5 6 7
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - klaave - 17-04-2016
TM on praeguseks täis veetud igasugu tööriistu mis murukale sobivad: väetisekülvik, muruäkked, mururull, murureha, ja veel  miskit mis ei tule isegi meelde. Ka haagis oli olemas ja tundus päris kobe oma ülisuure plastmassist kallutava kastiga mitte see pisike plekist jurakas. Cool Tõsi hinnad olid korralikud, ja see paneb nende vajalikkuses mõtlema, eriti äkete-rullide-külvikute kohapealt.
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - Heiki Ka - 26-11-2018
Soetasin ka olude sunnil murutraktori. Et mitte kallist asja asjata 6/7 kuud seista lasta , siis tegin mõned liasvidinad.
Neid sai kokku 4. Kallutav haagis, Palgiveo haagis, Lumesahk ja Rattaketid.
Palki kannatab vedada küll ,kui pinnas on suht sile, päris metsa sellega ei roni.
[Pilt: large_29820795_KfXr.jpg]
Lumesahk 105cm
[Pilt: large_29821179_tFZL.jpg]
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - Mart Laanelepp - 26-11-2018
Huvitav kas sellise käru peale annab esimesena alla traktori plekist raam või käigukast  Big Grin
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - Tift - 27-11-2018
(26-11-2018, 23:22 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  Huvitav kas sellise käru peale annab esimesena alla traktori plekist raam või käigukast  Big Grin
Sõltub. Samasuur koorem kaske on oluliselt raskem... aga võin kinnitada, et mõistliku kasutuse korral peavad mõlemad hästi vastu. Käigukastile, nii hüdrostaatilisele kui mehhaanilisele, on ohtlikud teatud ajal teatud asjad. Hüdrokast ei salli kuuma. Näiteks. Ja lisaks sellele suurt koormust - see hävitab pumba-mootori peegelpinnad suht kiirelt. Nii hüdrokale kui ka mehhaanilisele kastile ei meeldi löögid ehk nn. rampsimine - hammasrattast, tavaliselt sellest suurest vahehammasrattast, kipuvad hambad siis murduma.
Raamiga ei ole aga muret - koormus on tagasillal ja raami tagumisel osal, kus raam on tunduvalt toekam.
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - Heiki Ka - 02-12-2018
Huvipärast kaalusin tavapärase koorma ära ja sain 180kg  tiisli otsast 25kg.
Nii täis tegelt ei pane ka tegin pildi jaoks suurema koorma Smile
Tegelikult on sellist haagist üsna lebo vedada ei saagi aru, et miskit järgi on. Pildipeal tundub asi suurem ka kui tegelikult on.
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - Tift - 03-01-2019
Mingil huvitaval ajal sattusin ühte afääri, mille jooksul pidin ära remontima ühe Husqvarna Rideri, Kawasaki mootoriga. Lõpptulemusena sain ise ühe samasuguse omanikuks, mootri asendasin Kohleri ühesilindrilisega jne. Suvi sai otsa ja karjamaale selle masinaga ei jõudnudki, küllap järgmisel aastal.. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid kuna olen murukatele teinud vist viis erinevat käru ja ühe 200 L vaadiga tsisterni, siis nüüd tundus loogilise jätkuna ka sellele raiderile oma haagis taha meisterdada. Järeleproovitud mõõdud : laius 900 mm ja kasti pikkus 1100 mm tundusid juba enne head olevat, seega polnud mõtet hakata uut ratast leiutama ning jäin nende juurde. Kasti portede kõrguseks sai 330 mm.
 Suht kaua otsisin rattaid - ei tahtnud tavalisi aiakärurattaid, sest need...nojah, vahel sobivad ka. Leidsin siiski suht tugevad laagritel rattad, piisavalt suure diameetriga...või õigem oleks öelda - rahuldava diameetriga :Big Grin Materjal sai hangitud vanaraualaost, maksma läks ca 50 eur. Pool päeva tegelemist ja ilma tagaluugita asi oligi koos. Kast vajab törts värvi veel...
https://www.pinterest.com/pin/447052700508384307/
https://www.pinterest.com/pin/447052700508384329/
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - v6sa - 03-01-2019
Asjalik. Palju põhja kõrgus on?
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - Tift - 04-01-2019
Põhja kõrgus maapinnast 52 cm.
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - mlsluik - 04-04-2021
Sai siis nö murumajanduse hooaeg täna avatud, puhusin leheimurile hääle sisse ja korjasin vähe sodi ja lehti kokku mis tuulega puude alla keerutanud.
Igavesti vahva aparaat omaarust.  Rolleyes Big Grin
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - Arnol - 04-04-2021
Kust selline ventilaator pärit? Ise tehtud?
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - Mart Laanelepp - 04-04-2021
Kodus tehtud leheimuritel on ventilaator tehtud tavaliselt vabast muruniidukit.
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - kaupz - 04-04-2021
Kollase tiivik on mis kujuga?
Purustab ka?
Ise proovisin keskväljaviskega sügisel, riidest "toru" oli liiga vedel. Peab veel leiutama.
(04-04-2021, 20:17 PM)Arnol Kirjutas:  Kust selline ventilaator pärit? Ise tehtud?
Põhimõtteliselt. Kui soov sellist ventilaatorit saada siis võib ühendust võtta kas otse minuga või Purustus.ee lehelt saate Lennarti kontakti.
S
ealt näete ka teisi muhedaid masinaid mida võimalik tellida. Oksahakkurid,  kivipurustajad, kuulpurustid, kaabli ja puidu hakkurid,  vesiseparaatorid jne jne. Valik on kirju.
Antud turbiin on saepuruimuri edasiarendus, materjali valik vähe tummisem orginaal 3mm asemele 5mm lehtmetallist tehtud labad ja trummel. Kannatab oksi, kive ja kõike muud mis maast üles korjab.  Mootor sai 15 hj, elektristarteriga ja puha.  Olenevalt mis hinnaga mootori kätte saab tuleb ka imuri hind, üldiselt 600€ ringis siis selline bensiinimootoriga imur. Olen kasutanud vana maja pealt saepuru kogumiseks ja igasugusteks muudeks koristus ja puhastus töödeks seda käru. Mine või suvel turvast koguma...  Big Grin Toungue
Saepuru imuri turbiin on siis selline. Leheimuri oma on lihtsalt paksemast matallist.
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - As TroSS - 04-04-2021
JohnDeeri niidukile käib rihmaga käitav puhur otse niiduorgani külge
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - mlsluik - 15-10-2022
Leheimuril taas kiired päevad
https://vm.tiktok.com/ZMF6owJwT/
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - muska71 - 16-10-2022
Miks üldse lehti korjata?Pargis ilu pärast jah,aga lehed ju väetis murule ja muudele kultuuridele.Soovitavad ka korra murukaga üle sõita,et purustab lehed peeneks.
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - vant - 16-10-2022
Mõnele võib-olla on oma onni ümbruse ilu ka tähtis.
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - honkomees - 16-10-2022
(16-10-2022, 09:15 AM)muska71 Kirjutas:  Miks üldse lehti korjata?Pargis ilu pärast jah,aga lehed ju väetis murule ja muudele kultuuridele.Soovitavad ka korra murukaga üle sõita,et purustab lehed peeneks.
Sellisel tasasel  ja lagedal platsil võib küll tekkida küsimus mõttekusest aga ega need ringi lendlevad ja igale poole ustest sisse trügivad ning igas veesilmas mädanevad lehed rõõmu ei paku.
Minusugusel on lisaks häda ka nõlvadel püsti püsimisega ja autoga mäkke sõitmisega õuele - lehed teevad kogu õue nii libedaks sügiseste vihmaste ilmadega, et võimatu toimetada.
Sellise korjajaga nagu Meelis on ehitand ei saa (ei mahu puude alla, ei roni nõlvadel) mul toimetada, olen ikka lehed puhunud komposteerimisväljakule, kaugemates krundi nurkades suurtesse hunnikutesse ja siis vedanud komposteerimisväljakule (või põllule sissekündmiseks). Seal olen küll seda hunnikut traka haakes muruniidukiga purustanud, et kiiremini kõduneks.
Eelmine aasta jäi üks kaugem nõlv koristamata - 3 esimest selle suve trimmerdamist jäi järgi lehepurust pruunikas pind.
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - Daff - 16-10-2022
See võib tunduda nii.  Leht on väetis kui ta on kompostiks tehtud. Kui sa lased tal ise väetiseks saada siis teeb hoopis murule kahju.
Lehti näiteks kasutatakse mõnest ebasoovitavast kultuurist lahti saamiseks
 Kiht lehti käärima minnes muutub kuumaks ja kõrvetab alumise kultuuri ära. Nii ka muruga.
Muru kaob ja tuleb heinamaa.
RE: ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed - mlsluik - 16-10-2022
Kastani, - vahtra ja tammelehed ei kõdune nii kergelt kuhugi ja üleüldse on kole vaadata, tuulega keerutab neid lehti kaarhalli ja garaasi mõnuga sisse.  Kas kodus on mõtet või mitte ei hakka üldse diskuteerima, igal omad tõekspidamised.
Aga muu osas, kui selle töö eest head raha makstakse teenusena siis siinkohal on mul küll täiesti poogen mis keegi arvab või mõtleb seni kuni see minu sissetulekut ei mõjuta ühelgi rindel.  Wink Rolleyes  Big Grin
Tegelekult on olemas ka madal kast atv metsaveo kärule millega puude all toimetada parem aga endale meeldib see set rohkem, töö läheb lõbusamal ja saab kiirelt manööverdades ja puualused puhtaks
