RE: Ikka ja jälle seda automaksu! -
iisak - 06-02-2024
https://epl.delfi.ee/artikkel/120268132/faktikontroll-ei-kliimaministeeriumi-tootajad-ei-teeni-17-000-eurot-kuus
Tsitaat:Kliimaministeeriumi struktuuri alla kuulub mitu riigiametit, mida ministeerium haldab. Näiteks transpordiamet ja keskkonnaamet.
Tsitaat:Tegelikult on kliimaministeeriumis ja selle hallatavates asutustes kokku 2238 töötajat, kelle pealt kokku on makstud 8 837 956,8 eurot tööjõumakse.
Eelmise kodaniku kommentaarile +1
Aare R. - 06-02-2024
(06-02-2024, 18:34 PM)Peeter2 Kirjutas: (06-02-2024, 16:22 PM)Aare R. Kirjutas: kui seni sai näiteks ilma kiimaministeeriumita 30 aastat hakkama, siis kas seda mitmesajapealist karja oli ikka vaja tekitada?
Sulle Aare soovitaks ka kohati vait olla, paistaks targem välja
Kliimaministeerium (arusaamatu ja lollakas nimi iseenesest) kandis kuni 1. juulini eelmisel aastal nime Keskkonnaministeerium. See "mitmesajapealine kari" ei ole mitte hiljuti tekitatud.
No ok, kiimaministeeriumiga panin pange, tunnistan. Aga see maa- ja ruumiamet, kuhu pidavat värvatama 400 töötajat? Kusjuures kui päris aus olla, siis mind siiralt huvitab, kas päris kõik need töökohad ministeeriumites jne on ikka päriselt vajalikud? Minu tutvusringkonnas ei ole ühtki riigiametnikku, sestap ma nii ka küsin.
marz - 06-02-2024
(06-02-2024, 18:46 PM)iisak Kirjutas: https://epl.delfi.ee/artikkel/120268132/faktikontroll-ei-kliimaministeeriumi-tootajad-ei-teeni-17-000-eurot-kuus
Aga kust see raha tuli, mille pealt riigikassasse tööjõumaksud tulid-riigikassast või ma eksin? Natuke sarnane selle mõttekäiguga, et riigiasutuste autode pealt peab ju ka riik makse maksma, ühtviisi oleme kõik uue ebameeldivuse ees. Tundub, et pahatihti ei teadvusta inimesed ikkagi et riigikassa=enamjaolt maksumaksja raha, see pole küll konkreetselt kellelegi siin suunatud, kuid laiemas pildis.
honkomees - 06-02-2024
(06-02-2024, 19:24 PM)Aare R. Kirjutas: ... Kusjuures kui päris aus olla, siis mind siiralt huvitab, kas päris kõik need töökohad ministeeriumites jne on ikka päriselt vajalikud? Minu tutvusringkonnas ei ole ühtki riigiametnikku, sestap ma nii ka küsin.
Ära küsi nii keerulisi küsimusi. Siin on mitu tasandit, millest peab läbi närima.
1. Ministeeriumi ja tema hallatavates asutustes ei tööta ainult ametnikud, enamik on töölepinguga töötajad. Ka minu muuseumiroti palgalehel on maksjaks Kiimaministeerium aga ma pole ametnik.
2. Tuleb defineerida vajalikkus. Nimelt enamik ametnike jt ülesandeid tuleneb Eesti poolt võetud rahvusvahelistest kohustustest, nt viimati tuli EL rikkumismenetlusest tulenevalt Keskkonnaametile uus täieliku keskkonnamõju hindamise protseduuri läbiviimine senise kaalutlusotsuse asemel kõigi tegevuste puhul Natura aladel. Sama on ka nt põllumajanduses, kus kõik peab käima läbi EL registrite, a la sa ei või ilma registrisse kannet tegemata oma loomi vedada teise külla. Need ülesanded tunduvad talupojamõistuse seisukohast ebavajalikud aga tegemata jätta ei saa.
3. Lisaks need korruptsiooni vältimiseks sisseviidud protseduurid, mis nõuavad tohutut lisaaega igalt riigipalgaliselt töötajalt aga peavad tagama läbipaistvuse.
Suures riigis kaovad sellised asjad massi sisse ära aga meiesugusel kääbusriigil peab sisuliselt olema sama palju ametnikke kui 10x suurema rahvaarvuga riigil, muidu ei saa neid ülesandeid täita.
Lahenduseks oleks EL kuu peale saatmine, mis aga pole enam täna reaalne ...
(06-02-2024, 21:25 PM)marz Kirjutas: ... Aga kust see raha tuli, mille pealt riigikassasse tööjõumaksud tulid-riigikassast või ma eksin? ...
kah keeruline küsimus. Enamuses ikka vist riigikassast aga ei saa välistada ka nn omatulu. Nt meie muuseumis, mis on Kiimaministeeriumi pisike osa saavad osad inimesed palka riigieelarvest aga osad omatulust, mida muuseum teenib.
Eks see raha päritolu on segane küsimus. Nt Eestis TÜV punkt teenib raha nagu täiesti äriettevõttena, kellelgi ei teki küsimust, et see pole riigieelarvel parasiteerimine. Meie kõrval Lätis teeb TÜV riigiamet ja teenib selle pealt tulu, see on peamine tuluallikas, jõuab riigieelarvesse - võiks öelda ametnike palgad tulevad riigieelarvest aga samas on nad selle raha teeninud ettevõtlusega samadel alustel riigieelarvesse ja rohkemgi. No ja meil igasugu teenustasud jm nö maksud riigi teenuste tarbimisel, mis see on? Võiks ka vanglad või politsei muuta eraettevõteteks, kellelt riik teenust ostab ja tekiks ettevõtteid-maksumaksjaid juurde. Aga riigipoolse teenuse korral tekib küsimus, miks nad eelarvest raha saavad (samamoodi ministeeriumi palgalehel) ja kust sinna raha tuli!
2715 - 06-02-2024
Nüüd hakkab selguma, et miks seda meeleavaldust homme vajalik oli teha.
Nimelt peaks see eelnõu antama koos teiste seadustega riigikogu hääletada ja vastuvõtmisega on kiire.
Europarlamendi valimisteni on 4 kuud ja kõik kuri tuleb see kuu ära teha sest on eeldus, et kolme kuuga on võimalik reitingut niipalju upitada, et saab kohti.
DevilDeVille - 06-02-2024
No kui poliitsotsiopaatidel on plaan kobaras läbikoputada, siis nii ka juhtub.
Aare R. - 07-02-2024
See võibolla ei tundu hetkel reaalne, kuid kui vaadata seda, kuhu kogu see jama suundub- piltlikult öeldes orjastamine, oleks see ainuõige tee. Pole senini veel ükski impeerium püsima jäänud, ei jää ka see. Paraku siinsed "poliitikud" sellest aru ei saa, samamoodi nagu ka sellest, et Eesti ei suuda planeeti päästa.
alfredo - 07-02-2024
(07-02-2024, 01:35 AM)Aare R. Kirjutas: ... Paraku siinsed "poliitikud" sellest aru ei saa, samamoodi nagu ka sellest, et Eesti ei suuda planeeti päästa.
Jälle hea ksf! eksib, see on tegelikult rohujuure tasandilt tekkinud initsiatiiv : )
Kui päris täpselt veel kõigest aru ei saa, võiks
antud saatest väikese osa üle kuulata, näiteks 13.20 - 18.20.
Sulle tehakse puust ja punaseks
KÕIK
Vanematele igal juhul suur kaastunne.
Peeter2 - 07-02-2024
(06-02-2024, 16:22 PM)Aare R. Kirjutas: No ok, kiimaministeeriumiga panin pange, tunnistan. Aga see maa- ja ruumiamet, kuhu pidavat värvatama 400 töötajat? Kusjuures kui päris aus olla, siis mind siiralt huvitab, kas päris kõik need töökohad ministeeriumites jne on ikka päriselt vajalikud? Minu tutvusringkonnas ei ole ühtki riigiametnikku, sestap ma nii ka küsin.
Sa kõigepealt viita mõnele allikale, mille järgi võetakse tööle 400 uut töötajat. Nii see arvatavasti ikka ei ole. Googeldame, kuigi sa võiksid seda ise teha, enne kui foorumisse umbluud laotad. "Maa- ja ruumiametisse tulevad kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonnaga seotud rakendustegevused, regionaal- ja põllumajandusministeeriumist planeerimisega seotud rakendustegevused ja maa-ameti olemasolevad ülesanded".
Minu tutvusringkonnas pole ühtki ministrit, politseinikku, kirurgi. Järelikult pole neid vaja!
vant - 07-02-2024
Peenemate riigiametnike kohta on üsna keeruline infot leida. ABS või süvariik, kuidas iganes keegi suvatseb seda nimetada, kaitseb kiivalt ennast ja naljalt oma olemust paljastada ei lase
Isegi tragimatel ajakirjanikel pole see väga õnnestunud.
spark - 07-02-2024
(07-02-2024, 01:35 AM)Aare R. Kirjutas: See võibolla ei tundu hetkel reaalne, kuid kui vaadata seda, kuhu kogu see jama suundub- piltlikult öeldes orjastamine, oleks see ainuõige tee. Pole senini veel ükski impeerium püsima jäänud, ei jää ka see. Paraku siinsed "poliitikud" sellest aru ei saa, samamoodi nagu ka sellest, et Eesti ei suuda planeeti päästa.
"Röhepöörde" raamartus kirjeldati seda ... umbes nii.
Kui inimesed hakkasid põldu pidama siis orjastatigi, et inimesi põllule tööle saata (enne tööstusrevulutsiooni kulutatigi enamus ressursist toidu tootmisele). Vahepeal keegi tuli ideele, et anname "vabaduse" ja maatüki ...
(07-02-2024, 10:22 AM)Peeter2 Kirjutas: (06-02-2024, 16:22 PM)Aare R. Kirjutas: No ok, kiimaministeeriumiga panin pange, tunnistan. Aga see maa- ja ruumiamet, kuhu pidavat värvatama 400 töötajat? Kusjuures kui päris aus olla, siis mind siiralt huvitab, kas päris kõik need töökohad ministeeriumites jne on ikka päriselt vajalikud? Minu tutvusringkonnas ei ole ühtki riigiametnikku, sestap ma nii ka küsin.
Nii ma raadiost kuulsin mõni aeg tagasi, ju see siis valeinfo ja õige info tuleb ainult delfist järelikult.
(07-02-2024, 09:44 AM)alfredo Kirjutas: (07-02-2024, 01:35 AM)Aare R. Kirjutas: ... Paraku siinsed "poliitikud" sellest aru ei saa, samamoodi nagu ka sellest, et Eesti ei suuda planeeti päästa.
Kui päris täpselt veel kõigest aru ei saa, võiks antud saatest väikese osa üle kuulata, näiteks 13.20 - 18.20.
Sulle tehakse puust ja punaseks KÕIK
Minu vanematele kaastunne? Ei pea tundma, pole nii tihe suhtlus meil.
edvard - 07-02-2024
See riigisektor kasvab tänu üliagarale roheeesmärkide poole püüdlemisele , paraku on nüüd , kus me oleme "pöördes" teised riigid hakanud aru saama et see unelmate rohepööre pole jõukohane , me üksi püüdleme ja kui muu maailm kaasa ei pöörle , pole me püüdlustest kasu , ikka ja jälle tuleb meelde ammune karikatuur "hoogne paigaljooks" mille tellis rauaroobert .
(07-02-2024, 14:30 PM)Aare R. Kirjutas: Nii ma raadiost kuulsin mõni aeg tagasi, ju see siis valeinfo ja õige info tuleb ainult delfist järelikult.
Sa kuulsid loomulikult valesti, nagu võiski arvata.
Need 400 ei ole uued töötajad, vaid need töötajad liidetakse kokku ühte ametisse muudest riigiametitest.
Esimene link google-st:
https://ehitusleht.ee/ministeerium-plaanib-2025-aastal-kaivitada-400-ametnikuga-maa-ja-ruumiameti/
Vabandust, aga kopp on juba ees tainapeade harimisest, kasutu nagunii.
Vabandust, ju ma siis ei süvenenud sõites uudisesse piisavalt. Ju ma siis olen tainapea, aga endiselt jõuavad need vähesed uudised VAID raadio vahendusel, mitte ühestki muust kanalist ma neid ei ammuta, ju siis seepärast ongi mulle kõik nii must-valge.
Mul omal elu piisavalt raske, pole mul vaja seda veel keerulisemaks mõelda ei tea millega.
Samas on minu avaldatud arvamused täpselt sellised, kuidas nad mille endale tunduvad.
Aga ma lasen siis nüüd kõigetargematel edasi rääkida.
edvard - 07-02-2024
Teemasse nõnda palju : postimehes on pealkiri - Kaja Kallas : "Tagantjärele tarkusena poleks pidanud seda automaksu tegema".
Aadlipreili kamandab ka Ansipit , siit minu poolne tarkus : naisi ei tohi võimu juurde lasta , keeravad käki kokku ja mehed peavad klaarima .
(07-02-2024, 16:01 PM)Aare R. Kirjutas: Minu vanematele kaastunne? Ei pea tundma, pole nii tihe suhtlus meil.
Vabandust, mõte läks veidi nihkesse mul.
See vanemate kaastunde lause oli tolle Aadu soenguga tüdriku kohta mõeldud, kes raadios mängleva kergusega keskealise ülekaalulise valge mehe seljatas. Ja ütlen ausalt, mul oleks suu samamoodi mmmi täis olnud, kui antud väitlusklubis oleksin viibinud. Greta põlvkond on meie tulevik. Loodetavasti jõuan enne Liiva-Annuse juurde emigreeruda, kui see kõik tõeks saab, mida nad oma kaaskondlastega mõtetes kokku on joonistanud.
aavu - 07-02-2024
Tsitaat:See vanemate kaastunde lause oli tolle Aadu soenguga tüdriku kohta mõeldud, kes raadios mängleva kergusega keskealise ülekaalulise valge mehe seljatas.
Jah, loodan ka mitte näha tulevikku, mida noored loodavad luua. Võimatu see pole kui juba kuu peal plaanitakse hakata kaevandama ja elama. Siin maa peal saab neil lihtsam olema kui kuu peal. Ikkagi mingi atmosfäär loodetavasti säilib, mis siis et mürgine, tormine ja üles-alla hüppavate temperatuuridega. Tagasi koriluse aega nad ikka ei lähe.
