RE: Garaaži ehitamine -
Mart Laanelepp - 17-05-2019
Kõige lihtsam Workesti mehele helistada ja vaatama kutsuda, kui kinni maksad võivad nad käsikäruga ka kohale vedada segu
saarrand - 17-05-2019
(17-05-2019, 12:17 PM)donn Kirjutas: Mul sai just eile töökotta 26,3 m2 põrandat valatud. Kuna ühe osa põrandast proovisin ise ära teha ja ei olnud saavutatuga rahul, siis lasin seekord asjatundja pulti. Nüüd olen rahul! Soovitan soojalt - endal vaeva vähem, tulemus kordades parem kui ise teha, kui põrandavaluskill on samal (olematul) tasemel nagu minul. Tulemus on iga senti väärt.
Kust betooni tellisid ja mis hinnaga said? Mul on ka kohe-kohe vaja tellida sinust 2km kaugusele...
alfredo - 17-05-2019
Olen ükskord näinud, kus 600 m2 põrandal pealmine kiht lahti tuli. Vanad ei viitsinud lattimise ja koperdamise vahepeal seal kohapeal niisama vahtida või õlut mekkida. Kodunt aga objektile oli umbes 130km, et natuke sõita ikka oli. Kopterdama tulles juhtus poistel midagi autoga ja kohale jõuti õigest algusajast hiljem. Ja pärast siis olid süüdi kõvendi, halb ilm ja rahvusvaheline imperialism. Ja oh seda lihvimist ja jebimist mis siis pärast tehti, et asjad uuesti õigeks saada. Lõpuks saadi kah, aga üks teine virma pidi töö lõpule viima. Joppide ja mattidega põlistatud tee on alati okkaline. Kõvendi valikul peab seega ettevaatlik olema. Vahel võib lahustist rohkem kasu tõusta ; )
Peeter2 - 17-05-2019
Äkki saaks avalikustada sellise töö hinnasuurusjärgu.
Eks saan firmadest ka uurida kui asi konkreetne.
Omal on garaazis (= ca 100 m2 talumaja rehealune) peen killustik maas, aga sellest on suht kõrini.
olli - 17-05-2019
Eespool välja toodud 5 eur/m² (valamine+lihvimine) on üsna õige suurusjärk, millega arvestada. Lisandub betooni hind ja väikeste objektide puhul väike lisakopikas.
Sten - 19-05-2019
Pikk puidust kuur/garaaž. 6m lai, 30m pikk, 3m kõrge. Kas on võimalik, mõistlik / millest ehitada kuuri poolitav vahesein/tuletõkkemüür, mis ka päriselt takistab tule levikut? Parimal juhul põlegu üks pool maha ja teine jäägu puutumata.
aavu - 19-05-2019
(19-05-2019, 01:31 AM)Sten Kirjutas: Pikk puidust kuur/garaaž. 6m lai, 30m pikk, 3m kõrge. Kas on võimalik, mõistlik / millest ehitada kuuri poolitav vahesein/tuletõkkemüür, mis ka päriselt takistab tule levikut? Parimal juhul põlegu üks pool maha ja teine jäägu puutumata.
Ükski tuletõkkemüür üksi ei garanteeri midagi. Öö läbi järelevalveta põlev pool süütab põlevaine ka teisel pool oma kuumusega, tuule suunaga ja muude tegurite olemasolul (nt. elektriläbiviigud). Müür on ikka algfaasis põlengu takistamiseks ja edaspidi kustutustööde käigus põlemata poole kaitsmise kergendamiseks. Tuletõkkel on oma klassid, 30 minutit ja 60 minutit. Ka siis kui 5-meetrise tüki hoone keskelt välja saed, levib tuli kõrvalhoonele kuumuse tõttu. Kõige tõhusam on suitsuandurid + sprinklerid ehk vihmutid. Muidugi lahtiselt põleva õli sisse vesi ei sobi.
vant - 19-05-2019
No 250- ne FIBO -plokk näiteks mingi aja ikka hoiab naabersektisoonist või -hoonest tule eemal. Ega tulemüüri nõuded päris asjata ka tehtud pole.
Kui asja väga keeruliseks ajada ei taha, siis tulekindel kips/vill/värv aitab ka sõrestikseinte puhul.
Internet on täis lahendusi tulekindluse või tulepüsivuse tagamiseks.
Minu arust on sellise kujuga hoone puhul mõttel täitsa jumet.
Kult - 19-05-2019
Kui kõik ruum ei ole tähtis, siis vast kipsist kaks vahe seina, meeter vahet umbes omavahel ja peaks kestma jupp aega tuld. Paned veel topelt kipsi, siis saad vähemalt 3 tundi tulekindlust, selle ajaga peaks teine pool ära põlema
, või siis abi jõudma.
r.i.h.o - 19-05-2019
tuletõkkemüür peab üle ulatuma horisontaal suunas 30cm põlevast konstruktsioonist ja vertikaal suunas 50 cm kõrgemale.
Mart Laanelepp - 27-05-2019
Millega töödelda kopterdamata betoonist mitte kõige tasasem betoonpõrand, et tulemus jääks sile ja kergesti puhastatav? Tegu on pisikese 3,6x6m garaaziga, sees väike kanal. Kõige lihtsam oleks plaatida aga suurema töökoja valmimiseni tuleb seal ka igasugust autode kallal nokitsemist ette ja plaat ei tundu piisavalt vastupidav. Ilmselt parima tulemuse saaks epopõrandaga? Epoga kogemused puuduvad, kas keegi oskab soovitada milliseid materjale kasutada või kes teeks Lõuna-Eestis?
klemm - 27-05-2019
(27-05-2019, 18:41 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Millega töödelda kopterdamata betoonist mitte kõige tasasem betoonpõrand, et tulemus jääks sile ja kergesti puhastatav? Tegu on pisikese 3,6x6m garaaziga, sees väike kanal. Kõige lihtsam oleks plaatida aga suurema töökoja valmimiseni tuleb seal ka igasugust autode kallal nokitsemist ette ja plaat ei tundu piisavalt vastupidav. Ilmselt parima tulemuse saaks epopõrandaga? Epoga kogemused puuduvad, kas keegi oskab soovitada milliseid materjale kasutada või kes teeks Lõuna-Eestis?
Omal kodus plaatisin. Tuli kõige soodsam. Plaadid ostsin kuulutuse peale 40m2 oli vist 130.- /150.- õiget pakkumist ootasin vist kuu. Plaadi kasuks otsustas ka tulekindlus, epo peal ikka ei keevita. Ise plaatisin (et siis korralikult
) Siiani on veel kõik plaadid terved, olen vahest ka väärkohelnud neid raske rauaga. Mõte oli ka isevalguva seguga üle valada, a hind ja väike kahtlus, et äkki ei jää korralikult kinni ja lõpptulemus ei jää nii ilus.
Lõpuks pika uurimise ja mõtlemise peale nägin plaadi müügi kuulutust ja oligi otsustatud.
Inri - 27-05-2019
Äkki lihtsalt siledaks lihvida? Kunagi sai töökoja põrand lihvitud ja sai päris hea.
AsTroSS - 03-06-2019
On tegijate kontakte , kes Tallinn/Harjumaa valaks toas põranda koos küttetorudega ära?
Bensiinimoootoriga kopterdamine ei sobi, pärast on vaja seel ka elada
olli - 03-06-2019
Mul tehti kunagi elutoas bensiiniga. Aken oli lahti ja teisi tubasid eraldas kile. Midagi polnud aru saada, et oleks haisend pärast. Vaevalt nad aspenitki kasutasid, aga see aitab muidu kindlasti.
diesel - 04-06-2019
miks on vaja toas põrandat kopterdada?
PlyVal64 - 04-06-2019
(27-05-2019, 20:47 PM)klemm Kirjutas: (27-05-2019, 18:41 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Millega töödelda kopterdamata betoonist mitte kõige tasasem betoonpõrand, et tulemus jääks sile ja kergesti puhastatav?
Omal kodus plaatisin. Tuli kõige soodsam. ... Lõpuks pika uurimise ja mõtlemise peale nägin plaadi müügi kuulutust ja oligi otsustatud.
Kogemused küll ja vaid suurte automüügiettevõtetega ja nende töökodadega aga plaadi vastu ei saa küll mitte miski! Nagu juba eelpool ksf! kirjutas:
korralik plaatimine ja mingeid muresid pole. Plaat ka korralik ehk libe ja sile klinker mitte mingid odavad imeasjad, veega üle ja kummiharjaga puhtaks -
jube mõnus on puhtust hoida. Külm, kõva ja hakkab jalgadele - seda küll aga nagu iga teinegi kivi. Kehva põrandaplaadiga: 1994 polnud sittagi saada ja omastarust ostsin "moodsa" plaadi. Köögist viskasin selle ammu välja sest isegi kohviplekk imendus sisse. Tundus ja oli ka lõigata kõva pealispinnaga aga si.tt mis si.tt.
Kõik muud mistahes betooni- ja epopõhised töökojapõrandad on olnud PITA: tolmavad, imevad iga õlitiga ja muu vedeliku endasse, lagunevad jne. Aga need on olnud ka vanad ja/või juba eos nõukaajal halvasti ehitatud, nagu enamus selleaegseid asju. Ja isetasanduv jms spetsiaalseks põranda siledaks valuks mõeldu - no üks paras jama seegi. Tulbis vanas Truda baasis lõi isegi koormuseta tuulekojas lahti... Lõpus vist Alerti omad lõhkusid vana jama välja ja uus valu, veerennid + plaat, sest see oli ainus mõistlik lahendus. Äkki 21.sajandi teise kümnendi lõpu materjalid on paremad?
Teine teema on olnud suur paadiehituse elling oma puupõrandaga (nagu spordisaal) aga seal tee tulega midagi.
Marko - 04-06-2019
(08-05-2019, 18:12 PM)13piisab Kirjutas: jätaks siiski tasapinna.
Kas mosseteemas olevast pildist kabedamat versiooni ka on? Kanali serv tundub tsipake ebaharilik
hulgus - 05-06-2019
(04-06-2019, 21:22 PM)diesel Kirjutas: miks on vaja toas põrandat kopterdada?
Tibake parem, kui ilma. Eriti kui pead hiljem puitparketti vms jäigemat panema. Isegi korralikult silutud betoon ei saa ideaalselt siledaks.
Priidu komm. plaatimise poolt on muidugi õige, aga garaaži jaoks peab väga hea plaat ja plaatija olema. Korduvalt näinud kuidas pidevalt sisse-välja käiva liiklusega teeninduses ukse esised plaadid kaovad esimese aastaga, lumi-vesi-sool ja naastrehvid teevad kiire lõpu. Lisaks vesi+õli kombinatsioon teeb (mõned) plaadid väga libedaks. Neid krdima suurte masinate serviseid on nähtud seestpoolt rohkem ja kauem kui oleks soovinud, ikka betoon+pinnkate. Õiged materjalid+mehed annavad mitte imenduva ja sigakõva pinna.
Mart Laanelepp - 05-06-2019
Enda toa põrandad lasin ka kopterdada. Ehituse käigus on väga hea siledat põrandat puhtana hoida ja pärast parketti maha panna. Mul sai puukuuri põrand ka kopterdatud
Ostsin pooliku maja, ainus põrand mis oli poolenisti valatud oligi garaazi oma ja see oli ka lohakalt tehtud. Praegu kisub vist ikka epokatte poole. Mul oli maja küll ehitusjärgus kui toas kopterdati aga ukse peale pandi suur ventikas ja bensiiniving ei häirinud. Ma ei usu et bensumootoriga kopterit vaja karta on.
