Probleem uaz 469 õlivardaga - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Foorum: Nõukogude Liidu autotööstuse pärand (
https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Teema: Probleem uaz 469 õlivardaga (
/showthread.php?tid=52792)
MTZ82L - 09-08-2015
Tere seltsimehed! Kas kellegil oleks võimalus teha pilti oma villise õlivardast ja mõõta ära see osa mis karterisse läheb ? Minu vardal on see ca 14,5cm .. olen sinna roppu moodi juba õli kallanud aga asi tundub kahtlane.. Mitu liitrit õli läheb uazi mootorisse üldse ?
RE: Probleem uaz 469 õlivardaga -
h2rra - 09-08-2015
See varras on nii kahtlaselt VAZ tüüpi sõiduauto oma
MTZ82L - 09-08-2015
Too õlivarras on pärit ühe teise uaz469 pealt... ei oska midagi komenteerida..
aavu - 09-08-2015
Сколько масла в двигателе
5.8
При замене лить, л
5
Щуп масляный дв.УМЗ 4218, 4215, 4213, 4216 ЕВРО-3 "ВОЛЖСКИЕ МОТОРЫ" (L= 590 мм) / 420-1009050(4216.1009050)
http://www.bazashop.ru/product_1120532.html
Wiki432 - 09-08-2015
See L=590 mm ei ole tõenäoliselt tihendusmuhvist allapoole jääv osa, vaid üldpikkus. 60 cm allapoole tihenduspinda ei tundu reaalne.
Mälestuste järgi läks UAZ'i mootorisse tõesti viie-kuue liitri ümber.
Econoline - 10-08-2015
(09-08-2015, 18:36 PM)MTZ82L Kirjutas: Tere seltsimehed! Kas kellegil oleks võimalus teha pilti oma villise õlivardast ja mõõta ära see osa mis karterisse läheb ? Minu vardal on see ca 14,5cm .. olen sinna roppu moodi juba õli kallanud aga asi tundub kahtlane.. Mitu liitrit õli läheb uazi mootorisse üldse ?
Karterisse mineva varda pikkus on 28,5 cm ja kui mõõta kummi ülemisest servast siis 29 cm. Varda täis pikkus on 59cm
mlsluik - 12-08-2015
Et siis tuleks ikkagi panna pikem varras mis õlini ulatub
