Probleem uaz 469 õlivardaga
Tere seltsimehed! Kas kellegil oleks võimalus teha pilti oma villise õlivardast ja mõõta ära see osa mis karterisse läheb ? Minu vardal on see ca 14,5cm .. olen sinna roppu  moodi juba õli kallanud aga asi tundub kahtlane.. Mitu liitrit õli läheb uazi mootorisse üldse ?
See varras on nii kahtlaselt VAZ tüüpi sõiduauto oma
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Too õlivarras on pärit ühe teise uaz469 pealt... ei oska midagi komenteerida..
Сколько масла в двигателе
5.8
При замене лить, л
5
Щуп масляный дв.УМЗ 4218, 4215, 4213, 4216 ЕВРО-3 "ВОЛЖСКИЕ МОТОРЫ" (L= 590 мм) / 420-1009050(4216.1009050)
http://www.bazashop.ru/product_1120532.html
See L=590 mm ei ole tõenäoliselt tihendusmuhvist allapoole jääv osa, vaid üldpikkus. 60 cm allapoole tihenduspinda ei tundu reaalne.
Mälestuste järgi läks UAZ'i mootorisse tõesti viie-kuue liitri ümber.
(09-08-2015, 18:36 PM)MTZ82L Kirjutas:  Tere seltsimehed! Kas kellegil oleks võimalus teha pilti oma villise õlivardast ja mõõta ära see osa mis karterisse läheb ? Minu vardal on see ca 14,5cm .. olen sinna roppu  moodi juba õli kallanud aga asi tundub kahtlane.. Mitu liitrit õli läheb uazi mootorisse üldse ?
Karterisse mineva varda pikkus on 28,5 cm ja kui mõõta kummi ülemisest servast siis 29 cm. Varda täis pikkus on 59cm Smile
Et siis tuleks ikkagi panna pikem varras mis õlini ulatub Wink  Big Grin
