Postitused: 2,091
Teemad: 228
Liitus: Sep 2001
Ehk on raamipeal, ei näe hästi esisilla piirkonda, aga kahtlus on... UAZ raamil ehk...
Postitused: 2,091
Teemad: 228
Liitus: Sep 2001
Gaz 24 ja 3102 teljevahe on 2800mm ehk siis 280 cm.
\"Villise\" UAZ 469 teljevahe on 2380mm ehk 238cm.
UAZ \"pisiveokad\" on kõik 2300mm ehk 230 cm.
EDIT: esialgsetel andmetel GAZ 21 peaks teljevahe olema 2700mm ehk 270cm.
rataste vahe on GAZ 21- el:
ees:1410mm
taga1420mm
GAZ 24 puhul -
ees:1470mm
taga:1420mm
\"Villisel\" UAZ 469 - puhul:
ees:1442mm
taga:1442mm
BurnStreet
Registreerimata
Tuletab meelde Gaz-M72-te. See oli teatavasti Gaz-69 sildade ja Pobeda kerega. Teljevahe 2712 mm.
Siin tundub, et on jah Volga UAZ-i raamil. vanal Volgal ja Pobedal oli sama telgede vahe - 2700 mm.
