31-08-2005, 21:53 PM
lappisin siin täna lõpuks oma 63 ühe augu ära kabiinil
ja nüüd mõtlesin et kas siin paneks siis ka tinakihi õmblusele peale, tean et seda ikka vahest tehakse.
kui suur võib olla see tinakiht keevitusel peal??? ja kas selle panemisel on ka mingid erisoovitused, või ei ole sellel üldse mõtet
ja nüüd mõtlesin et kas siin paneks siis ka tinakihi õmblusele peale, tean et seda ikka vahest tehakse. kui suur võib olla see tinakiht keevitusel peal??? ja kas selle panemisel on ka mingid erisoovitused, või ei ole sellel üldse mõtet
, aga mida ohem, seda parem. Kasutada soovitan ikka keretina, mitte mingit suvalist. Keretinal on suurem pliisisaldus, mis tagab sulamisel suuremas temperatuurivahemikus tina pastataolise oleku - see ei lähe sulamisel kohe vedelaks. Yldjuhul tuleb vaadata, et peale esimese kihi pealekandmist ei jääks tina alla happejääke - soodustab roostetamist - kuumuta tina ja hooru samal ajal linaolis leotatud puitlabidaga. Järgmised kihid on juba vormimise töö, lopuks kereviiliga tinale sobiv kuju - ongi valmis.
