Vajan abi. Zündapp K500 tehnilised andmed
Kas mõni kaasfoorumlastest teab Zyndappi clubi või history linki, kus sakin K500 tehnilised andmed. Oleks hea kui oleks saksakeelne kodulehekülg, saaksin andmed välja printida ja ARK toimetada.
ala310
www.autogallery.org.ru lehelt sain ka informatsiooni, seda lehte palun enam mitte saata
Elmul kapsas olemas, mul endal ainult ETL.
Dad.
http://www.motoclub.de/Motoclub_aktuell/...cht_k.html
Terv. Avo
50 50 598
dad Kirjutas:Elmul kapsas olemas, mul endal ainult ETL.
Dad.
Elmu ramat on minu valduses hetkel " 60 jahre zyndapp technik" sealt sain päris vajaliku info, aga kuid seal pole mõõtmeid sees.
A
Avo Kirjutas:http://www.motoclub.de/Motoclub_aktuell/...cht_k.html
vabandan unustasin mainida, et leks vaja ka pikkust, laiust, kõrgust jne jne
Tere!
Kui vajad tehn.andmeid ARK-is registreerimiseks, siis siit saad:
http://www.kastenrahmen.de/
Väljatrükitult:
Arbeitsweise Viertakt
Anzahl der Zylinder (Stück) 2
Bohrung (mm) 69
Hub (mm) 66,6
Hubraum (ccm) 498
Verdichtungsverhältnis 1 : 5,8
Leistung des Motors in PS bei U/min. 16 / 4800
Höchstgeschwindigkeit VmaxBerechnung
Kolbenspiel (mm) 0,06
Ventilanordnung stehend
Ventilspiel bei kaltem Motor (mm) Auslaß: 0,25; Einlaß: 0,25
Lichtmaschine Noris DS 6/506
Zündverstellung von Hand
Vergaser Amal 4/ 407 S od. Amal 5/ 418 od. Bing AJF 22/ 2
Übersetzung zum Hinterradantrieb Solo: 7:39; S.W.: 6:38
Getriebeübersetzung 1.Gang 1 : 3
Getriebeübersetzung 2.Gang 1 : 1,192
Getriebeübersetzung 3.Gang 1 : 1,15
Getriebeübersetzung 4.Gang 1 : 0,95
Radstand (mm) 1390
Größte Länge (mm) 2150
Größte Breite (mm) 815
Größte Höhe (mm) 900
Sattelhöhe (mm) 720
Bodenfreiheit (mm) 110
Wendekreis (m) 4,6
Reifengröße 3,50-19
Reifendruck vorne/ hinten (bar) 1,5/ 1,75
Zulässige Höchstbelastung (kg) 200
Kraftstoffbehälter-Inhalt (Liter) 12,5
Kraftstoffverbrauch (L/100Km) 4 Solo
Ölverbrauch (L/100Km) 0,1
Gewicht mit vollem Kraftstoffbehälter (kg) 187
Art der Schmierung Druck-Umlaufschmierung
Terv. Avo
50 50 598
Avo Kirjutas:Tere!
Väljatrükitult:
Bohrung (mm) 69
Hub (mm) 66,6
Hubraum (ccm) 498
Radstand (mm) 1390
Sattelhöhe (mm) 720
Wendekreis (m) 4,6
Reifengröße 3,50-19
Suur tänu Avo
Üks küimus on siiski veel. Kuna ma saksa keelt suut ei jaga, siis eelviimane rida 187kg, mida see mass tähendab ? Kandevõime, tühimass....
mass täis kütusekanistritega
Siinses tähenduses Kraftstoffbehälter - kütusepaak, ehk siis kaal täis kütusepaagiga.
Terv. Avo
50 50 598
