09-03-2006, 11:22 AM
mul oli umbes sama viga, tühikäigul enam-vähem töötas aga kui pöördeid lisada ,siis hakkas vahele jätma.Vahetasin süütepooli ja kontaktid, viga ei kadunud.Siis viisin ühe targema mehe juurde remonti ja tema avastas, et karteri tuulutustoru oli umbes, mingi õlisodi oli korgi moodustanud. Puhastas siis meister toru ära ja oligi kõik korras. Seal on vee mingi plekkseib ? mis on kuidagi vist väntvõlli otsas kinni ja mis vahepeal sulgeb selle ventilatsiooniava ja vahepeal jälle avab.Ise ei ole laiali kiskunud ja seetõttu ei oska täpselt öelda, selle seibiga oli ka mingi jama, oli vist vales asendis.
