MTZ-82 jõuvõtuvõlli reguleerimine
#41
Minuarust seda võlli ei saa valesti panna mittekuidagi. Kas regullides keerasid kõigepealt täiesti kinni ja siis teatud maa tagasi? Või keerasid suvaliselt?
Ise regullisin küll 52 oma aga neil pole põhimõtteliselt vahet. Veolinti keerasin kinnisest asendist tagasi u3 pööret ja asi ei libise.
Arvan, et sul mingi kala regullimises.
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
(25-09-2016, 19:48 PM)52mees Kirjutas:  Minuarust seda võlli ei saa valesti panna mittekuidagi. Kas regullides keerasid kõigepealt täiesti kinni ja siis teatud maa tagasi? Või keerasid suvaliselt?
Võlli saab panna 360° ulatuses, oleneb palju nuute on võllil(punastel laia lindiga on vähemalt see võimalus mitut moodi panna). Lisan kohe pildi ka sellest võlli otsast. Vardaid regullisin ikka nii et lõpuni sisse ja 3 tagasi.
[Pilt: 20160925_175746.jpg?w=480&h=480&fit=clip]
Kas on mõnda seletust miks see jubin katki läheb, juhtub juba teist korda viimase 2 aasta jooksul. Kas on liiga trammiks timmitud ja siis kui agregaadi kinni poob siis läbi selle lööb katki? Lint ise on kulunud minimaalselt, laiema lindiga variant.
[Pilt: y4mbRUrX_IgTGflBW8jtvPUZBE-uLPG00MT_BKvv...pmode=none]
[Pilt: y4mHCUWc79ZkvHBnaaDf39wXs3T2q3NE_92UprMh...pmode=none]
Ilmselt küll, või on plastikulaadne metall.  Põllumajanduses käis regull lihtsalt- kardaanirist pepu otsa panna ja korralik teraskang läbi pista. Momentaalselt peab tühikäigul välja surema, siis ei olnud heinapressi ja suure söödamikseriga probleeme. See ei ole raamatu versioon...
(13-07-2021, 23:38 PM)I.A Kirjutas:  Ilmselt küll, või on plastikulaadne metall.  Põllumajanduses käis regull lihtsalt- kardaanirist pepu otsa panna ja korralik teraskang läbi pista. Momentaalselt peab tühikäigul välja surema, siis ei olnud heinapressi ja suure söödamikseriga probleeme. See ei ole raamatu versioon...
Ma ise regullin sama moodi, mitte küll nii jäigaks et paugu pealt välja sureks aga hakkab koolemise häält tegema.
Just, raamatu variant ei toimi tihtilugu. Söödamikser tahab eriti kindlat jõuetut võlli saada... Sp mtz' enam väga ei kasutatagi nende ees... Regull on raketiteadus   Smile
Klappide regull samamoodi... Pumba pealt kõik pihustitorud maha keerata, õigetpidi mootorit ringi ajada ja kütuse tõusmisel stutsis seda silindrit regullida. Täpsemat varianti ei tea.
Eelmine sügis sai pandud MTZ 82le uus komplektne JVV reduktor. Probleem selles, et kui lülitushoob sisse lülitada, läheb ta iseenesest välja tagasi. Kui käega kinni hooba hoida siis püsib sees. Terve suve heina ajal pidi koguaeg niitmise ja kaarutamise ajal ühe käega kinni hooba hoidma. Lülitushoob lülitas suht pehmelt sisse. Täna sai uuritud seda servovedru  värki seal keerasin niipalju peale, et lülitamine muutus raskemaks, hoob nagu ka välja ei visanud. Ma ei tea kas see õige tegevus oli?
Lülitamine peab käima pigem kergelt kui raskelt.
Ega muidu selget vastust pole kui midagi järgi haagid või ma olen nii testinud(küll lintide regulli) et panen kardaanijupi jvv otsa ja sealt tugev heebel või kang läbi nii et jääb aisade taha kinni. Siis timmin nii kaua kui tahab hakata välja suretama mootorit ja vedru keeran ka siis nii palju kui jõuan veel vabalt liigutada jvv kangi sisse-välja.
 Praktika järgi kui ikka libiseb siis pole sellest vedru pingutamisest ka enam tolku.
