07-03-2016, 10:14 AM
Kuna pole oblika mootoritega väga tegelenud, siis mõned küsimused.
Olemas 2 mootorit 1.1 liitrine ja 1.2 liitrise käredam versioon 12S oma röögatu 44 kw. Probleem selles, et viimane niipalju kulunud, et silindrite ülaservas tunda rant. Nüüd olen lõhkise küna ees, mis teha. 1,1 hingeeluga pole ma veel tutvunud aga arvestades tema 37 kw, eelistaks "sportmootorit".
Esimene variant- võtta 1.1 plokk ja lasta puurida üle (75mm tuleks puurida 79 peale) ja laduda sinna sisse 1,2 kolvid koos uute rõngastega. Risk on see, et äkki plokid ei ole sama vormiga valatud ja 2 mm silindri seinast maha puurides on 1,1 puhul fataalne.
Teine variant on 1,2 rem mõõtu puurida ja uued kolvid, rõngad - aga ma pole suutnud OHV rem mõõtu kolbe ja rõngaid leida, pole suutnud leida ka mõne muu masina 79+ kolbe, mille silma läbimõõt oleks 20 ja silma tsentrist kolvi ülemise pinnani 38 mm. Lugesin küll kuskilt, et on sinna lada 1600 kolbe aretatud, aga mul pole ühtegi kolbi käepärast, et mõõta ja netist ka ei leidnud. Kui kellegi on riiulil ja viitsib nihikuga mässata võiks teada anda.
Kolmas variant - visata see iganenud tehnika põõsasse ja aretada peale midagi modernset.
Ehk siis milline variant, või pakkuge muid lahendusi.
Margus
Margus
![[Pilt: 69underhood.jpg]](http://tekenaar.opelgt.com/Misc/kadettac/69underhood.jpg)
![[Pilt: hqdefault.jpg]](https://i.ytimg.com/vi/4rIswynLbR4/hqdefault.jpg)
![[Pilt: Opel-Kadett-B-560x373-92c93a6d2d8175ad.jpg]](http://i.auto-bild.de/ir_img/5/4/8/6/7/3/Opel-Kadett-B-560x373-92c93a6d2d8175ad.jpg)
![[Pilt: image20.jpg]](http://www.curbsideclassic.com/wp-content/uploads/2015/03/image20.jpg)
.Kui nr vajalik anna märku.
