12-09-2018, 14:21 PM
Hei!
Kas kellelgi on värskeid kogemusi, et kuidas saaks mootoriploki tagaküljel oleva jahutussärgi punni ära vahetada. Tõenäoliselt plokis vee jäätumisega eest ära lükatud, või siis läbi roostetanud. kuna telfrit ei ole, kas siis on võimalus ka niimoodi asjale lähendeda, et mootor peale jääks?? Punn asub ju hooratta taga ja selleks tuleb hooratas maha võtta ja ka sidurikoda jne??
Kui kellelgi hüva nõu, mis mind aitaks siis võiks kirjutada või isegi helistada. 5131173.
