MTZ 50 siduriketta probleem
#41
Tere
Uuendusena, et metalselt kolinast saime lahti, tekkis "vilin" aga se vast survelaagri sisse töötamine?
Lisaks küsiksin, et kuna uus siduriketas on "paksem" siis mis peaks olema käppade ja survelaagri vaheline ala nüüd, kas ikka 4MM?
Ning kas seda vahet mõõdetakse siis kui survelaager on "väljas" käppade poolele või siis kui pressin laagri tagasi nn kast poolele. (see vahe mis survelaager oma kinnituse peal loogub).
Hetkel on nimelt mureks see, et käigud lähevad ragistades sisse.
PS! Suure suured tänud Svensonile tema heade mõtete ja abi eest.
Käppade ja survelaagri vahe puhke asendis, ehk pedaal üleval, paar milli. Hea panna paika kas tiku või jäätisepulgaga kõik võrdseks. , hetkel sul ei lahutagi lõpuni ära.
(29-06-2020, 07:35 AM)huvi5 Kirjutas:  Käppade ja survelaagri vahe puhke asendis, ehk pedaal üleval, paar milli. Hea panna paika kas tiku või jäätisepulgaga kõik võrdseks. , hetkel sul ei lahutagi lõpuni ära.
Tere
Pedaal  üleval küll aga survelaagri enda asend kuna ta liigub oma raami peal ka edasi tagasi, kas see peaks sel hetkel olemasiduri poole nagu ta töötades on või surun ta kabiini poole (see maa on kuskil 4mm ise kui ma ei eksi).
