26-02-2004, 13:28 PM
mul süke küsimus kas invakale saaks 350 jawa mootorit peale panna.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: Taastaja
Teoorias oleks see võimalik aga soovitaks alguses proovida jawa 350 mootori karbussi iž\'i 350\'le peale panna. Mul on invaka põhja peale tehtud bagi ja on 350\'se jawa karbuss peal. Minek on igatahes parem kui originaal karbussiga. :yes Aga muidu kui tahad 350\'st jawa mootorit peale aretada siis peaks uued mootori kinnitused keevitama.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: klaabu
ei minu enda kogemused ega ka izhevski tehase teatmekirjandus väida, et jawa karburaator võimsust juurde annab (täpselt nii seal öeldud ongi). minu siklil vähenes vaid kütusekulu, mingit võimsusekasvu polnud kuskilt otsast paistmas. kõik sõltub ikka reguleerimisest.
Igatahes on võtab koha-pealt paremini ära.
Ja veel: sul on tsikkel, mul on bagi! :keersilm
\"Vana\" karbuss oli u. 50 aastat vana ka. :bounce
Aga võib-olla on sul õigus mis sest et mina seda ei usu![]()
