Postitused: 204
Teemad: 57
Liitus: Feb 2009
Kuidas eemaldada roostes vändakiile ilma, et miskit ära lõhub? Tahaks võtta lahti ühe vana päevinäinud keskjooksu aga kiilud on nii kõvasti sees ja mõistus otsas.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Puuri kiil läbi.
Postitused: 653
Teemad: 92
Liitus: May 2011
Alustada tuleks leotamisega aga mingi suvaline wd40 ei ole selleks parim vahend. Poodides on müüa spets rust loose vahendeid, mis ronivad pragudesse oluliselt paremini kui wd40 jms. Kui need ei aita siis tuleks anda kuuma või külma. Mingid poltide avamise külmaspreid on ka kaubanduses täiesti saadaval aga ise pole proovinud ja ei oska kommenteerida. Gaasilõikuriga vms kuuma andes peaks igaljuhul järgi andma. Samas puurimise variant võiks ka sobida aga siis ei tohiks koonust kahjustada nagu eelnevalt mainitud.
Postitused: 28
Teemad: 19
Liitus: Nov 2009
suruõhu haamer väristab kiirelt asja välja
Postitused: 780
Teemad: 574
Liitus: Dec 2002
MoS2 eraldusõliga paariks nädalaks likku ja siis kerge vasara järskude paukudega - üks "kops" lahti, teine "kinni" jne.
Kui liides on aastakümneid kinni olnud, tuleb juba arvestada sellega, et kiilul rikub keermeosa ära ja see tuleb hiljem taastada (st õgvendada, peale keevitada ja keere uuesti lõigata). Või muidugi uus kiil panna, see kõige lihtsam.
Postitused: 52
Teemad: 1
Liitus: Feb 2012
Anna kuuma. Võimalikult mitte kiilule. Ja üks hää tutakas. Toksida pole mõtet. Aga enne muidugi leotada. Kalts ümber siduda ja kasvõi petrooli peale aegajalt.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Eemalda see kinniroostetanud mutrialune seib, siis jõuab MOS-2 paremini toimetama.
Tervitab Veteran.
Postitused: 4,660
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Kui üldse "tutakas", siis nooruses panin mutri enne tutakat otsa. Siis jaguneb löögi jõud lisaks kiilu otsale ka vindile-keermele. Aga asja neist kiiludest ikka ei saanud, mõni üksik tuli sedasi lahti, et keere jäi terveks. Kindlasti polnud tol ajal ühtki leotusainet käsutada ja ega uute asjade puhul poleks abi ka olnud.
Postitused: 1,789
Teemad: 22
Liitus: Apr 2007
Need külmaspreid pole küll kasutades mingit reaalset abi osutanud. See teeb pealt natuke jahedamaks ainult. Võibolla kui kuumutada ja siis seda külma asja peale lasta. Ehmatab äkki lahti. Või siis puruks
See MoS2 on küll häid tulemusi andnud. Eemalda kindlasti see seibindus sealt ja tõmba traatharjaga niipalju sodi sealt ümbert ära kui saad. Siis Mo peale ja ma olen mõnel korral teinud ka kaltsu märjaks sellega ning poldi ümber pannud. Võimalusel ka kilekott pähe tõmmata.
Aga suuremast kolakast ei pääse ilmselt ei kuumutades/külmutades ega leotades. Kindlale pinnale ära toetada ja nagu eelpool juba korduvalt mainiti hästi sihitud tohlakas lagipähe.
Mina isiklikult kuumutaks seda ja siis virutaks.
Postitused: 204
Teemad: 57
Liitus: Feb 2009
Kiilud käes ja läks üllatavalt lihtsalt ja isegi kiilu keermed taastatavad. Oli vaja leotada ja suuremat haamrit.
