Postitused: 8
Teemad: 3
Liitus: Sep 2020
Tere,kas kellegil foorumlastest on kogemus FORD CARGOga.Tegemist mudeliga 1011,mootor 5,9L ja 85kw.Mootor Fordi enda oma,ei ole Cummins.Nimelt ei leia sellele isendile siduriketast ja korvi,korv ise on lamell.Kas on neile analooge või sobib mõne muu isendi oma?Info väga tervitatav.
Postitused: 8
Teemad: 3
Liitus: Sep 2020
Auto aastast 1987,siduriketta läbimõõt on 325 mm ja nuute on 10.Kettaga saaks veel hakkama, uued katted ja sisu veel kannataks aga korviga lugu keerulisem. Korv on kõvasti kuuma saanud ja lamellid vahivad igaüks oma ilmakaarde. Mootori koodi ei tea ja ei leia ka. Kuna tegu Fordi mootoriga ehk annab mingi usaka korv sinna külge pookida.
Postitused: 357
Teemad: 51
Liitus: Dec 2007
Hei
ühe 0811ga kokkupuude oli. Õudne aparaat, eelmiste omanike poolt nii ära ratsitud, summuti remondist siiani arm huule peal.
Aga teemasse, tollel oli peal fordi Dover mootor, kui ei eksi. Rohkem hetkel ei meenu. Vast on sellest piskust abi.
Kris
Rohkem kapotti all
Postitused: 8
Teemad: 3
Liitus: Sep 2020
Uurisin veel asja, võlli mõõt on 34,50 mm, mootori pealt leiti selline kood 826F7EBA ja ukseposti birka pealt, et mootor on 6AA ja IVECO FORD. Kuna ise ei oma seda autot on ka läbi telefoni saadud andmeid siin raskem kajastada.Aga juba siit foorumist saadud info on edasi minek selles asjas.
