Tere. Tahaks saada mootori et teha mopeed vanast jalgrattast! Kas saaksite oelda kust saan osta mootorit et saaks panna selle vana kokkupandava jalgratta peale? Ja tahaks teada milliseid asju on mopeedi tegemiseks veel vaja et see laheks toole... Kui te olete juba teinud mopeede siis akki te saaks aidata? Oleksin vaga tanulik.
Postitused: 768
Teemad: 564
Liitus: Dec 2002
26-08-2005, 16:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-08-2005, 16:45 PM ja muutjaks oli
valdo.)
Arvatavasti soovid Sa jõuallikana kasutada 1950-80ndatel masslevinud D-seeria mootorit.
Kokkupandavale jalgrattale D-seeria mootori paigaldamine eeldab raami keskossa mootorikronsteinide ehitamist (keevitusega, poltidega, neetidega vm viisil, eeskujuks võib võtta nt Wandereri/Kievljanini mootorikinnitusi). Raami lahtikäimisest tuleb sel juhul loomulikult loobuda.
D-seeria mootorid on mõeldud paigaldamiseks ca 65-85 kraadise nurga all oleva ca 1 1/4\" torude vahele kinnitamiseks. Ehk siis tüüpilise meesteratta raamitorude vahele. Sellise raami juures ei ole vaja lisatöid teha.
Kui mootor paigaldet, siis tuleb Sul hankida tagaratta mootoriveo-hammasratas, mis kinnitub kolme sektori ja poltidega rummule/kodaratele. Ehk tüüpilise punnvõrri/Gauja taga-hammasratas. Või selline komplekt ise teha.
Ning lõpuks tuleb paigaldada kusagile paak ning trossid.
Kõik.
Kui jutt käib miskist teisest abimootorist (neid on maailmas eri aegadel toodetud palju mudeleid), on jutt muidugi teine. ÖWA mootor paikneb nt esiratta rummu sees, MAW käib tagaratta kõrvale, RUPE pakiraamile, Saxonette on ühes tükkis tagaratta rummuga...
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme suvel avatud K,N,R,L.P 11-18
Postitused: 768
Teemad: 564
Liitus: Dec 2002
26-08-2005, 16:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-08-2005, 17:03 PM ja muutjaks oli
valdo.)
Kui Sul mingi muu mootor/raam, siis on ülesanne ikka sama - tekitada raamile piisavalt kindlad ja vastupidavad kinnitused nimetet mootori jaoks. Ning paigaldada jalgratta tagarattale mootoriketi hammasratas või spetsiaalne tagaratas kahe keti jaoks.
Minimaalsemagi töökoja olemasolul (keevitus, puurimisvõimalus, ketaslõikaja jms) ei tohiks see väike lukksepatöö üle jõu käia. Või lasta sama asi kellelgi kogemustega professionaalil teha.
Aga kust saaks osta mootorit et panna see kokkupandavale jalgrattale ja palju see umbes maksab ning tahaks trosse ka saada et reguleerida kiirust.
Aga kus naiteks on Tallinnas motopoed?
Suur aitah sulle selle pohjaliku jutu eest. Aga ma tahaks veel teada kus asuvad motopoed Tallinnas.
Postitused: 745
Teemad: 44
Liitus: Sep 2003
26-08-2005, 19:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-08-2005, 19:48 PM ja muutjaks oli
I.A.)
[quote=mossepower]
motopoest uue D8E mootori(ca. 3700.- eek) Lisaks ostma motopoest gaasirulli ja sidurilingi(200-300.-eek kokku)...
uut d8e\'d minuteda poes saadaval pole,viljandis uus d8M 2300.- koos trosside/käepidemetega.
