Küsiks siis ka uut teemat tekitamata natuke nõu.
Nimelt minu K-175A (millest siin foorumis ka varem natuke juttu on olnud) vaevleb jällegi normaalsete käimisprobleemide ees.
Veel nädal tagasi käis ja käivitus väga ilusti ja tõmmet oli kah niipalju et mulle piisab. Mured algasid aga sellega et ei järsku tahtnud enam väga hästi käima minna ja madalatel pööretel käia. Muidu kõrgematel pööretel sõitis ilusti. Tuttav kelle käest nõu küsisin arvas et äkki düüsis mingi pask ees, võta lahti ja puhasta ära! Seda ma ka tegin ja tundus et läksi düüsiava peale läbipuhumist normaalseks. Asi kokku ja proovima.
Käivitus külmalt probleemideta esimesest matsust ja jäi ka enam-vähem käima. Aga sõites on asi hoopis teine. Kiirendust ei ole, madalatel pööretel kah väga hästi ei käi ja ka \"kõrvatunne\" ei ole õige.
Sai korduvalt katsetatud erinevate nõelaasenditega ja ka tühikäigukruvi regullitud. Vahepeal asi natuke läks paremaks aga õige ei ole.
nüüd siis ongi olukord selline et käima läheb hästi, tühikäigul käib enam-vähem, normaalsetel ja kõrgematel pööretel ei saa arugi et midagi viga oleks aga vaikse gaasiga pole endist \"jõudu\" ja gaasi maha lastes plödiseb (nagu see järelpõlemine summutis). Võib-olla tsiklitega väga kodus olev inimene ei saa arugi et midagi valesti on aga kui oled selle tsikliga mitu aastat möllanud saad aru et asi pole nii nagu peab.
Järjekordselt sai pikalt möla aga parem juba asi korralikult ära rääkida kui hiljem 10 korda seletada.
Igatahes nõuanded on teretulnud, ise kahtlustan millegipärast vale segu.
