Postitused: 73
Teemad: 30
Liitus: Dec 2006
Tervist,
Probleem seisneb selles, et kui süüde sisse panna näitab bensiininäidik tagurpidi ehk siis valele poole, nii palju kui ta saab minna. Autoks on Moskvitš 401 - 1954. Olen vaadand üle kas juhtmed vahetuses, kuid polnud. Kuidas saaks parandada seda, et ta ikka õigele poole liiguks?
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
aga kui süüde sees pole siis näitab ikka 0?
ja kui süüte sisse keerad siis ikka? või kui süüde sees siis tahab veel allapoole 0 minna
Postitused: 778
Teemad: 572
Liitus: Dec 2002
On Sul ikka algne ujuk ja näidik?
Ei rasu unustada, et vanadel autodel oli keres aku plussklemm, alles hiljem läks suurmoeks miinusklemmi massi toppimine. Sellest eripärast tingituna võivad mitmedki algsest erinevad elektririistad valepidi tööle minna.
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme juulis-augustis avatud K,N,R,L,P 11-18
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Vaata et sul juhe kuskil keresse ei jookse, sest minumeelest jooksis mossel näidik põhja kui ta otse keret tunda sai (olgu seal siis kas + või -). Muidugi mõõda üle, et sul ujuki reostaat ise väga nullilähedase takistusega pole...
