mis teha? mul on olnud 56, planeta4 ja nüüd jupiter 3 aga kõigil üx jama et sidurid ei taha korralikult töödata! kettad on korras korv ka aga käik läheb raginaga ja pill kipub nõrgalt liikuma norm siduri vabakäiguga on sidur jube halb peale keerates saab sõita aga asi ei ole õige. blokeerseade ei funka üldse kuigi kulunus ei ole.
			killercop
				Registreerimata
		viga võib olla ka liiga paxus õli ja vaata surve vedrude pinget, et liiga tugevasti kinni pole
	Postitused: 1,238
	Teemad: 40
	Liitus: Mar 2003
		hea oleks ka üle kontrollida, kas vedrud on ühtlaselt pingutatud. minul töötab küll 5+
		kuidas saab vedude pingust ühtlaseks ma ise ka kahtlustasin vedrusi
	Postitused: 1,238
	Teemad: 40
	Liitus: Mar 2003
		ise olen lihtsalt kõik vedrud lahti lasknud ja siis ühepalju kinni keeranud. see pole küll päris täpne, sest poldid seal on ka veidi erineva pikkusega, aga hea küll. jupil on hea, seal on eraldi väike kaan, mille kaudu saad pingutada. ära kohe põhja keera. ainult mõned tiirud peale ja siis proovi. kui libiseb, siis kaan maha ja igale vedrule üks mutritiir jälle otsa.
		Ok tänan ma vaatan mis saab
