Postitused: 33
Teemad: 3
Liitus: Jan 2009
aga seisnud on masin umbes 2 a, kloostrimetsast pandi peale uus generaator ja relee
Tormi.
Postitused: 33
Teemad: 3
Liitus: Jan 2009
mõtlesin ise ka et äkki pole veel sisse töötanud
Tormi.
Postitused: 33
Teemad: 3
Liitus: Jan 2009
käigukasti läks nüüd õli sisse, sidur ei lahuta ja laadimist ikka pole vaatasin seda relee värki täitsa korras, käima läheb super hästi, esimesest paugust kohe
Tormi.
Postitused: 307
Teemad: 86
Liitus: May 2006
Vöta harjased küljes ära. vaata kas terve pind on kulunud ilusti sisse. Kui ja siis peab hakkam muud pöhjust otsima. Kas juhtmed on köik öieti veetud?
Ehita, sõida, naudi
Postitused: 33
Teemad: 3
Liitus: Jan 2009
geneka ja relee vahelised juhtmed on kindlasti õigesti veetud, ei saagi eriti eksida ja mujal olevad juhtmed ei mõjuta laadimist, ma alles eelnevalt panin pildi ka kuidas genekalt releele on juhtmed veetud, kui harjad välja võtan, kas siis pean geneka täitsa laiali lammutama?
Tormi.
Postitused: 307
Teemad: 86
Liitus: May 2006
ei pea, vaata see pesa kus harjad sees on selle epal on selline plekk see tuleb ära koos vedruga ja siis saad harja kätte
Ehita, sõida, naudi
Postitused: 33
Teemad: 3
Liitus: Jan 2009
selge eks uurin homme ja annan teada
Tormi.
Postitused: 33
Teemad: 3
Liitus: Jan 2009
26-05-2009, 10:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-05-2009, 11:10 AM ja muutjaks oli
torms.)
kellegil releed on laenata et saaksin proovida kas siis laeb? ja siis isolatsiooniga harjasid vms
asun muidu patikal, tallinna ligidal
Tormi.
Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Dec 2009
Kena Jawakarva Iz. Kangesti tahaks näha, milline näeb masin välja samavärvi külgkorviga.
Postitused: 33
Teemad: 3
Liitus: Jan 2009
eks tulevikus sebib ka külgkorvi
Tormi.
Postitused: 29
Teemad: 9
Liitus: Nov 2008
Ilus töö! Mis oli orienteeruv eelarve liivaprits, värvimine jne?
Mul sama masin ja ootab ka oma aega, aga nagu tavatses minu kunagine meister öelda: iga asi omal ajal ja mõni asi natuke hiljem!
Korstnapühkimistööd
Tartu
58050201
Postitused: 33
Teemad: 3
Liitus: Jan 2009
liivaprits pole palju mõni sada eek, aga värvimine kuskil 2-3k, võin eksida ei mäleta hästi
Tormi.
