Täna 25 aastat tagasi
(02-10-2013, 13:30 PM)Aspelund Kirjutas:  Adminni õigusega kehtestan ma siia punkti, kust edasi läheb hala teemadel "kus vanasti oli hea ja nüüd on s..t" jõhkralt prügikasti.
Toetan!
Samas – täpselt samasse kohta peaks maanduma ka üleolevad sõnavõtud inimeste välimuse kohta, nagu näiteks eelpool postitanud kaasfoorumlaste poolt maha hõigatud "pigid-nõgid".
(13-10-2013, 23:43 PM)Tom Kirjutas:
Toetan!
Õige! Kõike tuleb ikka õigete nimedega kutsuda. Kui ikka on jutt neegrist siis nii ka võiks olla. "pigid,nõgid",no kes sellest aru saab. Ja kui on teada kindel rahvus,võiks ikka kirja panna,mitte keerutada. Ja kui ei ole,kõlbab ka võõramaalane.
No üks rahvas kutsub oma naabreid tšuhnaadeks ja need neid omakorda "vastutasuks" tibladeks... Indiaanlased nimetavad europiide kahvanägudeks, europiidid neid omakorda punanahkadeks. Milleks sellest siis nüüd nii leili minna, kui nimetada teatud kontingenti pigideks-nõgideks? Nimetaks neid äkki mustanahalisteks? Dirty-skins otsetõlkes? Selle eest võiks mõne etnilise keskaafriklase käest (täiesti õigustatult!) kere peale saada. Ja seleta siis, et väljendeid dirty ja black tähistab eesti keeles üks ja sama sõna (millel on pealegi veel kolmaski tähendus, mis tuleb meelde enamasti siis, kui juhtud inimese või mõne looma musta sisse astuma).
Puruks ja pool pööret tagasi!
(09-10-2013, 09:23 AM)v6sa Kirjutas:  ...
Ametlikult on üks laps, õige.
Ka Hiina riikliku statistika järgi on üks laps per vanem. Ainult lastekodusid leidlastega on kuidagi palju...
Tänane uudis:
http://www.postimees.ee/2565126/raport-n...-ostmiseks
Nii palju siis ühe lapse reeglist.Rolleyes
Aga neid peresid on paljupaljupaljupalju...
Mistõttu meie kui rahva kohus on enda eest seista. Muidu on võimalus sattuda üheks eksponaadiks Hiina Rahvuste Muuseumi...
Aga vat selle enda eest seismisega kipub olema nii, et pigem seisame naabri edu vastu kui oma edu poolt. 25 aasta tagasi oli ühine vaenlane, kelle vastu ühiselt minna. Nüüd seda ühte enam ei ole ja igaüks leiab endale sobiva asenduse....
ei, talinnas on ikka ühine, vähemalt nende jaoks, kelIQ kinganumbrist suurem
https://www.youtube.com/watch?v=jlhxd_VLVzY
Tekkis küsimus: kuigi pole bussil numbrit ega pargi tunnust, kas võib olla tegu "Mootor"i bussiga ja bussijuhiga "hull ants"? Sarnasus on suur, kahjuks ta ei sõitnud 250-ga vaid 256 ja 255-ga. Värv (oranžikas punane viitab 250-le ja pagasniku kitsus ka. Aga ta võis ja vahetada ühe päeva, mis oli tol ajal kombeks kui esimeses kolonnis oli mõni ots katmata.
Buss näha alates 0.59-st paar sekundit. Suurem tõenäosus, et mingi eestivälise bussiga tegu.
Peab ka vist 25. aasta tagused patud pihtima.Nimelt majanduspiiri kehtestamine pani minu Pihkvasuunalise äri seisma.Sealiha koormale sain tutvuste kaudu tolleaegsest täitevkomiteest(või oli sellel asutusel juba teine nimi) piiriületusluba sebitud, kuid laudas ootas mitu pesakonda põrsaid Pihkva viimist, kuid nende tarvis luba enam ei antud.Kopereerusin siis ühe Setumaalt pärit tegelasega, kes teadis metsateid, kus Nivaga läbi pääseb.Üllatusi tuli tihti ette - küll oli tee läbi kaevatud või liivahunnik ette veetud.Labidas ja kirves olid alati kaasas ja nii sai kas vähema või suurema vaevaga ikka üle piiri ja seapoegadest lahti.Ükskord jäime ikka vahele ka, kuid tagasisõidul, mil autos oli vaid seasita hais ja otsest süüdistust meile ei olnud võimalik esitada.
