Küsimus siis selles, et üks veneaegne seif (võimalik, et "Terase" toode) läheb vanarauaks, aga uks on kinni. Ja võtit ei ole. Aga omanik tahaks ikkagi teada mis sinna sisse jäi. Kulda ja raha ei pidavat olema, võib olla paarikümmne aasta vanused paberid. Kuidas sellist seifi kõige valutumalt lahti saaks? On kellelgi kogemusi?
Vene ajal toodi "spetsialist "korraks vanglast valve all välja , kuid avamise ajal ei lubanud ta kellelgi tehnoloogiat vaadata... Vaadake korraks põhja alla...valmistaja pani sinna varuvõtme... ehk on alles?
Tegelikult on alati kõige ohtlikumad inimesed ühiskonnas truualamlikud käsutäitjad kelle ainuke soov on OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Kui vanarauda läheb:lõigake nurklihviaga horisontaalne pilu natuke võtme sentrist paremale,võtteks aluseks foto,kus võtmetega on värv mahakulunud.Sealt on näha lukukeele ees tükk vinkelrauda, mis tuleb läbilõigata,saagida ,puurida.
On võimalus läbipuurida kolm luku polti, aga mul ei ole alles mõõte.
(Seda postitust muudeti viimati: 10-07-2014, 01:56 AM ja muutjaks oli aksel73.)
Tere.
rein u jutt õige.
Endal oli ka sarnane mure ja suur huvi näha mis sees.
Kõige lihtsam oli nii,kulus üks lõikeketas ja mõni minut aega.Pärast selgus,et nii suurelt poleksgi olnud seda vaja lahti lõigata,oleks piisanud poole pisemast sisselõikest.
Minul vedas ja sealt seest sain teise seifi võtmed,siis sain selle ilusti lahti ja maha müüa,lahtilõigatud rändas vanarauda.
Jõudu tööle.
Piisab 10x70mm pilust juhatatud kohta ja pildil olev tiigersaag oleks ideaalne.
Kui kapp leiaks taaskasutust oleks lihtne kinnikeevitada.
Ps.Olen mitmele kapile uued võtmed,muutes eelnevalt lukukeelte asendit.
Tartus lukuabi väitis ka,et 10mm auk ja 10min aega. Aga vanarauda viimisega oodake.
Tegu mitte ainult (mitteniiväga)varga, vaid ka tulekindla kapiga, mille sisu pidada ka suurema tulekahju pikema aja jooksul üle elama.
Samade näitajatega kaasaegne sertifikaatide jm mudruga A4 kausta mahutav karbike maksab pooletuhande euro kanti.
Küsige Assar'ist. Mulle pakuti 100 euriga avamist koos uue võtme tegemisega, luku järgi. Kui seifi vaja, siis kordades odavam, kui uus tulekindel osta. Pole põhjust arvata, et metallikokkuostud selle kaalu järgi raha annavad. Seal pole niipalju metalli, kui ta kaalub.
ühe veneaegse seifi seinte vahel oli igatahes liiv. silma järgi võiks arvata, et julgelt pool kogumassist. tulekindlus vast paljuski sellest johtub, et liiv vaja nii kuumaks kütta, et seespool asjad kärssama hakkaks, aga enne jõuab maja ümbert maha põleda või pritsumehed jaole saada.
(11-07-2014, 13:44 PM)tõnn Kirjutas: Tark teab, mida räägib.
Aga ülejäänud rahvas räägib, mida teab.
Järgmisena paluks õpetust, kuidas vasarat pooleks lüüa ja vene "abloyd" tühjaks puurida.
Pole probleemi. Meie kaubandusvõrgus on müügil odavama otsa vasarad, mille sulam meenutab kangesti malmi. Mina suutsin ühe sellise pooleks lüüa. Lüüa tuleks soovitavalt ülevalt poolt alla poole, suure jõu ja kiirusega, ning vastu teist kõvat eset.
(Seda postitust muudeti viimati: 11-07-2014, 20:39 PM ja muutjaks oli Basilio.)
(11-07-2014, 13:44 PM)tõnn Kirjutas: Järgmisena paluks õpetust, kuidas vasarat pooleks lüüa ja vene "abloyd" tühjaks puurida.
Kusagil Tallinna rauapoes viibides hakkas silma tore komplekt:
Kaasaskantav keevitus, U-kujuline raudkang, kuvalda, polditangid, vist oli ka tungraud ja akurelakas... Ilus jõulukink algajale retsile!
