30-05-2015, 10:30 AM
Nimelt mure.. T25 vaja teha väntvõlli vahetus.. Kuid mure ei saa mootorit pooleks..
Asi juba niikaugel ,et esisild küljest kõik asjad eemaltatud mis ühendab mootorit ja kabiini..
Eile võtsin ära siduri kahvli ja hoova ja toetasin mootori ja käigukasti..
Eemaldasin mootori ja sidurikorvi poldid kuid mootor tuleb ainult 2 cm lahti ja edasi ei tule..
Käigukasti võll ei tule sidurikorvist välja..
Oleks abi ja nõu vaja kuidas see lahti siis käib? Ei mõista mis teda hoiab..
Kas kellegil pilte või kogemusi 25 pooleks võtmisel? Või kuskil linke kus pildid ja tekstid ?
Aitäh..
Aitäh..
