01-02-2003, 09:31 AM
Muidu töötab igati hästi, kuid kui pikemat aega raskem vedu (mingi pikem lauge tõus) on ja gaasi kah veits rohkem peal, tekib järsku moment, kus ratas edasi veab vaevaliselt ja hoog kohe raugeb (väikestel kiirustel - 80 km/h). Võtab kohe hoo kinni ja gaasi lisamisele enam eriti ei reageeri. Järgnevalt peale peale sunnitud vaiksemat sõitu hakkab ratas jälle normaalselt tööle. Sõidan oma Jawaga kuni kiiruseni 90 km/h, nii et kokku jooksmises ei tohiks probleem olla. Süüde on kah kellaga õigeks pandud, karbussis ujuki tase kontrollitud. Ise olen mõelnud, et probleem on äki väntvõllis, sest kepsu kolin (võib-olla ka vända oma - pole veel lahti võtnud) on mootoris täiesti olemas. Tean, et tuttaval on taoline probleem Minskiga, ja Deltadel esinem sellist asja päris tihti, et mingil kiirusel tõmbab järsku hoo kinni (neil kindlalt viga väntvõllis). On kellegil äki kogemusi, kas probleem võib olla väntvõllis?
