Postitused: 23
Teemad: 4
Liitus: Oct 2006
Probleem siis selline et kui võrr käima lükata siis käima läheb ilusti aga kui sõitma hakkad siis jõud kaob ja hakkab välja surema.
Säde on, ja küünal on uus, kontaktid lihvisin ka puhtaks aga ei midagi.
Äkki keegi oskaks õelda milles probleem.
Kusjuures peaks mainima et siduriga kohapeal töötab kenasti.
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Kuidas kompressioon ja väntvõlli simmerlingid on? Sama lugu hiljuti Riga-12 näol nähtud, simmerlingid olid läbi. Muidugi võid esmalt proovida karburaatori segukruvi timmimist.
Postitused: 63
Teemad: 5
Liitus: Apr 2007
äkki on võimalik et ei saa piisavalt bena kätte??
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
See probleem ilmbneb, kui karburaator on umbes. Samas, siis on vähese segusiibri avamisega pöörded kõrgemad, kui peaks.
Postitused: 23
Teemad: 4
Liitus: Oct 2006
ok, ma vaatan karburaatori järele
Postitused: 23
Teemad: 4
Liitus: Oct 2006
tegin karburaatori sodist puhtaks panin külge ja proovisin käima panna.
käima läks korralikult kuigi algul tuli natuke rohkem lükata.
tänud kõigile kes aitasid!
