21-11-2009, 15:30 PM
Ei osanud teemat kuskile mujale panna, siis tegin siia.
Küsimus on siis järgmine.
Millega oleks võimalik puhastada käivitusmootori magneto nn jagaja otsa, kuhu külge kõrgepingejuhe keeratakse. Avastasin, et see on oksüdeerunud ja tuleb millegagi puhastada. Kas ta välja sealt kuidagi käib? Kui ei, siis tuleb ilmselt mingi imepeenike hari või midagi otsida, millega saaks asja ära puhastada.
Teine umbes samalaadne küsimus. Võrri ja muude mopeedide piipude sees peaks olema mingi takisti. Kui see raudnaelaga asendada, siis ei ole probleemi, et sädet selle pärast ei ole, aga kas selleks takistiks on söepulk?
Mina igatahes leidsin sealt natukese katkise söepulga ja asendasin selle paraja raudnaelaga.
