DIY Sepaääs
Ärge üle pingutage ... 3 faasi.
Ma küll pole tõesti sepaääsiga kokku puutunud, aga olen täheldanud, et kui liha valmistamiseks kasutatav söegrillile peale puhudes hakkavad söed kenasti hõõguma.
Kopusumaht on paar liitrit ja puhud oma kopsu tühjaks oma 2 sekundit ikka. Ehk õhuhulk 1...2l/s.
Ma ei usu, et see sepagrilli soojatootlikus kümme korda võimsam on.
Väiksemad hoonete teenindamiseks mõeldud ventilaatorid aendavad no ikka 20+l/s ehk on siis oma kümme korda ülearu võimsamad.
Ehk minu arust tundub eelkirjeldatud arvuti-ventilaatori parameetrid realistlikumad.
See allpool lingil toodud peaks selle kvaliteetse tootja pisim kanaliventilaaor olema. Selle tootlikust saab vähendada pinge muutmisega. Nt trafo või türistor.
https://www.systemair.com/et-ee/tooted/v...erformance
Ja lahendus, mis vähendaks ka suitsu sattumist ruumi, mis minu arust pikemajalise sütele puhumisega kaasneda võib,  oleks kasutada puugaasikatla ventilaatorit VÄLJATÕMBEKS.
Ühendus peaks olema siis söerestist allpool. Tööpõhimõtet võimalik jälgida populaarse Atmose katla juures.
https://www.cerbos.ee/et/tootevalik/vent...36-p?c=256
Juba on siinsamas arutatud ääsi teemat: https://forum.automoto.ee/showthread.php...ight=lennu
[Pilt: t760_2e89ae05-2b72-408b-8a88-ea8617595965.jpg]
Praeguseks hetkeks oma tegemistega nii kaugele jõudnud, et 4mm paksusest 40x40 vinklist on alusraam välja lõigatud ja vinklitest kokku keevitatud T-talad sinna sisse sätitud 250mm sammuga. Praegu prooviks kõik paika fikseeritud ning hetkel võetud väikene mõttepaus, kas saaks midagi veel paremini teha. Siis tuleb kõik lõpuni kokku keevitada ning vinklite peale lõigata 1,2mm plekist alus. See hakkab kandma šamotiga vooderdatud plaati mille keskkohta paigaldan pildil oleva tulepesa. See on tarvis pisut šamoti sisse uputada, et kõik jääks ühte tasapinda. Kui see kõik tehtud siis saab juba põhimõtteliselt katsetamiseks kuuma anda.
Torutööd Tartus +372 5693 2898
