MURUTRAKTORID- ostuabi, hooldus, remont...
Esmalt kontrolli,et rehvirõhud oleks normis.Tasase loodis pinna peal mõõdulindiga vaata,et niiduvärk oleks ühel kõrgusel mõlemal küljel.Kui on millegile otsa sõidetud võib olla mõni terapuki kõrv murdunud või niiduvärk ise kõver,,ehk siis terapukk viltu peal.
Äkki panid tera vale pidi?
Tera on õiget pidi
Tal 2 reguleerimis varrrast. 1 tõstab eest ja 1 küljepealt.
Aga ühelt poolt saab küljepealt tõsta,teiselpool varrast pole ja see pool hoiab rohkem alla.
(29-07-2025, 17:29 PM)muska71 Kirjutas:  Täna tekkis väike vaba auk ja sai põnevusega raideri kallale mindud,põhi aeg kulus relee otsimisele,sest hui snaez millise katte all see end peidab...Relee mis leidsin on väga sarnane vintside solenoidile,2 jämedat äkki m8 ja 11 võtmega keeratavat polti ja kaks juhtmekinga pruun ja valge lähevad sisse.Pruun süütelukust,aga kust valge tuleb jäi mõistatuseks,testriga proovides mass ei olnud.Starterisse jõuab ketramise ajal 7-8 V sisse ja starter lippab vääga rõõmsalt sprinti...Süütevõtit keerates käib kõigepealt klõps kuskil ja suts veel viskab starteri taha,aga kus see klõps tuleb ei tea paraku...Panin naise peale istuma ja süüde sisse ja pidur alla nagu peab ja relee suurtele klemmidele sild peale ja hetkega plaks mootor käib nagu ennemuiste...Kiskusin ka kõik relee klemmidd lahti ja uuesti kokku ja vaatame jooksvalt kuidas käitub
Sai vahepeal sügis hooldus tehtud ja laagrid värgid kõik elus...Ja starter enam jutule ei võtnud,ainult releele sild peale...Kakkusin relee maha ja tükkideks ja alumine kontaktipool oli oksüdrreunud-põlenud...kraapisin puhtaks kontaktid ja käib jälle.Kõige suurem töö on mähise juhtmete jootmine klemmidele...Relee korpus plastmass ja korpus oli koos 3mm neetidega,neetima ei viitsinud hakata ja keermestasin korpuse ära ja läks 4mm kruvidega kokku tagasi ja vast 4-5 aastat taas hooletu.Ja ülemine klemm oli nigu uus ja alumine täitsa must.Ja vooluring jooksebki + läheb läbi süüteluku ja - läheb läbi turvalülitite ja kange tahhtmine on piduri lüliti nahui saata... Vaja üksinda viga otsida siis istme vajutad käega alla,aga pidurini ei ulatu kuidagi...
https://espak.ee/epood/toode/murutraktor-alpina-at3-98ha/
https://espak.ee/epood/toode/murutraktor-mountfield-mtf-98h-sd/
Üks on teisest pea 50kg raskem. Mille arvelt?
Muud ma märkimisväärset erinevust ei leidnud.
Kumma võtaksid?
Tegelikult identsed masinad.Mõlemad Hiina mootoriga ja hüdraulilise tagasillaga.Kõik osad Stiga SDS 98 samad.
tooteanmed siis valesti kirja saanud või kuidas üks kaalub 160 teine 205kg? Rolleyes
(21-10-2025, 06:45 AM)pannkook Kirjutas:  tooteanmed siis valesti kirja saanud või kuidas üks kaalub 160 teine 205kg? Rolleyes
Ilmselt on jah midagi valestii läinud.
Vbl siin mingi seletus, vt. 'mõõtmed': viide.
Ühiku netokaal:
162,000 kg
Kogukaal:
204,000 kg
Pole küll päris murutraktori mootor, aga...
Kes lõuna kandis tegeleb Honda varuosadega? Vaja süütelukku, karburaatori tihendeid jne...
Jah, igasugu lehtedelt saab tellida küll, aga otsiks sellist raha üle leti või siis pakiautomaadi vahendusel arveldamist.
Kust saab Tuff Torq hüdrokastile varuosi?
Vaata sakslaste e-Bay. https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=tuff+torq+k46&_sacat=0&_from=R40&_trksid=p4624852.m570.l1311 Meil siin üritavad sulle terve tagasilla müüa.
