14-07-2021, 22:55 PM
Kas on meil Eestimaal veel mõnda tegijat või firmat kes suudaks GAZ 24 tagasilla reduktori ära reguleerida?
Või on kellelgi pakkuda korras silda.
(16-07-2021, 12:42 PM)Marko Kirjutas: Viitasin sellele teemale inimesele, kes hakkama saaks. Tal oli esimene küsimus, et kas sõitnud sild või uued rattad?Sild oli paigaldatud Ukrainast ostetud M1 alla. Palju sellega muidugi sõidetud ei ole. Kust ta sinna sai, ei tea ja palju temaga eelnevalt sõidetud, ka ei tea, igatahes kui selle M1-ga ringi sõitsime, mingit joru küll ei ajanud.
Üldiselt kilkeid ei tulnud, see on tüütu töö. Selle võid muidugi kirja panna, mis seisukord praegu on.
(16-07-2021, 14:24 PM)Marko Kirjutas: Vaja oleks muidugi teemaalgataja selgitust, siis saaks öelda, et kas saab reguleerida või peab asendama, kasvõi ainult hammaspaari.Selgituseks: Sillale panin uue korpuse,uued laagrid ja uued simmerid.Ajasin gaz 24 raamatust näpuga rida ja kahepäevase jändamise tagajärjel
(18-07-2021, 22:01 PM)kopamees1 Kirjutas:Kui värvijälg keskel, siis peab korras olema. Kõige parem on muidugi kui värvijälg pole mitte ainult keskel vaid paikneb kogu hamba ulatuses või siis sellel alal, mis tehases töötamise ajal tekkinud jäljega samasugune on. Mõnikord on kasulik tekitada natuke jõudu hambumisse, et tegelikule sarnasemat jälge saada. Kui tekkis hääl, siis nihkus ikkagi midagi paigast. Peab uuesti lahti võtma, siis näeb, mis juhtunud on. Tegin nooruses selliseid sildasid palju, ümber ei pidanud ühtegi tegema va. üks mis läks ilma õlita sõitma, kestis 10 km.(16-07-2021, 14:24 PM)Marko Kirjutas: Vaja oleks muidugi teemaalgataja selgitust, siis saaks öelda, et kas saab reguleerida või peab asendama, kasvõi ainult hammaspaari.Selgituseks: Sillale panin uue korpuse,uued laagrid ja uued simmerid.Ajasin gaz 24 raamatust näpuga rida ja kahepäevase jändamise tagajärjel
õnnestus värvijälg ka täpselt taldrik hammaka keskele saada.Algul oli kõik ilus, kuid peale paarisaja kilomeetri läbimist hakkas häält tegema
eriti kiirendamisel.Sild on mul POBEDA picupi all.Või soovitaga mõnda kaasaegset silda mille laius ja velje poldivalem oleks samad.
Mootoriks on OPEL Omega 2,0 ja automaat kkast.
