13-10-2005, 16:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2005, 10:09 AM ja muutjaks oli
pppp.)
nimelt väntvõlli see poolne ots kus on sidurikorv on keere pees,st esimesed vindi keermed on kannatada saanud,üks tuttav ütles, et seda keermet ei saa ülelõigata kuna peene sammuga lõikureid ple saada või midagi sellist,minu küsimus on selline et kas seda pole võimalik üle lõigata või on...või leidub mõni muu võimalus selle parandamiseks
Postitused: 778
Teemad: 572
Liitus: Dec 2002
Meeterkeerme jaoks on kõiki peenkeermelõikureid saada. Vähemalt enamlevinumaid.
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme juulis-augustis avatud K,N,R,L,P 11-18
Postitused: 553
Teemad: 13
Liitus: Apr 2005
Seal pole vaja mitte keermelõikurit vaid taastajat (seda, millel pakid tööpindadega liiguvad). Lõikur võib tekitada uue keerme, mis pole vanaga kohakuti (vaod tekitatakse endiste harjade peale). Keerme taastaja pannakse terveks jäänud osale, keeratakse pakid koomale, jälgitakse, et
vaod ja harjad ikka õiges kohas asuksid, reguleeritakse pakid lõplikult paika ja alustatakse keermestamist selles suunas, mispidi keerates mutter ära tuleb.
nii selle asja sain korda,aga nüüd uus probleem siduriga,nimelt isegi siduri trossi eemaldamisel on nagu sidur koguaeg peal,kas asi võib olla tingitud ketaste kulumisest?
Postitused: 3,478
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Viga on arvatavasti milleski muus. Ehk täpsustad, mis masinaga tegu.
mootoriks v-50m ja masinaks stella
Postitused: 3,478
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
tõenäoliselt panid siis korvi valesti kokku või unustasid mõne pulga panemata.
ei saanud valesti kokku panna,sest korvi laiali ei lammutanud ja see jama oli juba enne mootori lahtivõtmist,ja pulkasid ka nagu ei unustanud
Postitused: 3,478
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
17-10-2005, 19:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2005, 19:11 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Kas vedru sul seal ikka on? samuti peaksid ketaste välisküljel asuma hambad, mis ei lase kettal korvis ringi käia.
Pulkade all pidasin silmas vajalikke detaile. Samas on huvitav see, kuidas sa said korvi maha ja peale, kui sa seda lahti ei võtnud?
vedru on ja päris palju pidu jõudu rakendama,et saada korv kinni,lahtivõtmisest nii palju,et võtsin kogu korvi koos ketastega maha,mitte ei ladunud ketatid ükshaaval välja...samas need pulgad küll natuke logisesid, mis on seal siduri korvis vertikaalselt ja hoiavad korvi koos
Postitused: 3,478
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
kas ketaste välisküljel on mõni hambasarnane moodustis või on nad täiesti ümmargused?
Pane sidur kokku ja löö vänta, vaata mis seal toimub...
panin juba kokku ja hetkel küll ei viitsi uuesti lahti võtta,aga vänta lüües läheb vänt sujuvalt alla nagu oleks sidur peal,samas see käigu värk on ka suht kahtlane,käsikäigud ikka head nökatsid..
Postitused: 3,478
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
selleks, et viga kindlaks määrata, on vaja ainult siduripoolne kaas maha võtta ning vänta lüüa.
tõesti hambakesi ma küll ei näinud,aga vaevalt et hakkan neid siduri kettaid enam asendama ka,plaan läänekale üle minna
