probleem jalakäikudega (V-50)
Probleem siis selline, et teine käik ei püsi sees...isegi jalaga sees hoides. Kui mootor laiali oli, siis oli näha et teise käigu hammasrattad haakuvad ilusti. Muidu on kõik vedrud olems ja fiksaator on ka sees. Kui mootor ei käi ja teist käiku sees hoides deltat lükata, siis käib käiguhoobõrnalt ülesse-alla. Mootor on jalakäikude peale ümber tehtud.
Aga kas hammasrataste(see kuhu kahvel käib) kalasabasse käiamine aitaks seda?
I'd rather be scared to death than bored to death!
Hammasrattad jäta rahule, kui Sa juhtumisi profitreial/-freesija ei ole.
Arvatavasti fiksaator (pesa, kuul, vedru vms) kulunud või katki. Või paigast ära.
Hakkasin mõtlema et äkki saab viga olla selles, et see hammasrattas kuhu käigukahvel kinnitub, saab olla valepidi? Selles mõttes, et äkki on sellel hambad natuke viltu kulunud ja nüüd kui ma ta kokku panin, sai see hammasratas teistpidi vahele?
