21-04-2006, 14:47 PM
asi selles, et tühikäigul ei taha käia...õhuklapp lahti teha siis käib aga muidu ei...oskab keegi nõu anda, mida teha??
tsiklivend Kirjutas:Kõigub, ei hoia ühtlast tuuri?ei kõigu...natuke aega käib 1000pöörde juures ja siis sureb lihtsalt välja...ja karburaatori kõik osad just puhastasin korralikult ära, ei lugenud midagi.
Puhasta düüsid ja keera tühikäigu düüsi kruvi peale, et ilusti töötama hakkaks
VDO Kirjutas:Kui õhuklapp(tooreklapp vist) lahti on siis käibki, sest kui see kinni oleks siis ta ei saa õhku.kui klapp kinni on siis ta saab õhufiltri kaudu õhu ju..
Talvel kui on liiga külm, siis tuleb see sulgeda ja kui mootor piisavalt soe, siis avada jälle.
reljo86 Kirjutas:Minul oli nii: Sõites oli nagu täitsa hea, aga kui lasin tühikäigule, siis vajusid pöörded väga aeglaselt alla, käis 5 sekki ja hakkas ära vajuma. Koguaeg pidi gaasiga mängima. kui pöördeid natuke juurde keerasin, siis läksid pöörded juba 2000 peale. Karpat puhastasin ja jamasin, laenasin korraks ühelt isegi tutika karpa, millega polnd sõidetud, aga ei midagi. Kui nii teeb, siis vaata ülekuidas silindrid viltu saavad olla?...kollektori kinnitus ja tihend on korras ja silindri all on ka tihend olemas.
1. Kollektori kinnitus: tihend, silindrid viltu või kollektor kõver.
2. Silindri all olevad tihendid. Seal peaks ikka tihend olema, mitte ainult hermeetik.
reljo86 Kirjutas:Silindrid saavad ümber oma telje natuke liikuda, sest tikkpoldid ei ole ju täpselt sama jämedad, kui nende avad silindril. Seega võivad nad kokkupanekul üksteise suhtes ja ka mootori alumise osa suhtes viltu jääda. Kokkupanekul tuleb enne silindrite mutrite kinnikeeramist kollektor külge panna ja õrnalt kinni keerata. Peale seda keerata silindrite mutrid kinni. Vähemalt mina teen nii.silindrid on õigesti.
[attachment=22906]
saab kõige parem. Seal on kuumus taga, iga papp ei kestagi vast.
