Postitused: 151
Teemad: 45
Liitus: Jan 2006
Specifications:
- Cold start possible even at 0°C.
- Suction rate 220 lpm, 7.72 CFM
- Delivery rate 110 lpm, 3.89 CFM
- Maximum pressure 8 bar
- Motor output 1.5 kW
- Speed 2,850 rpm
- Tank capacity 24 litres
- Dimensions 565 x 270 x 620mm
Sellised ta andmed. Kas kellegil on olnud kogemusi, sest praegu k-rautakeskos soodukaga 2000.-
Kas liivapritsina temakesest abi oleks?
Kuidas temaga värvida oleks?
Postitused: 5,988
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Liivapritsi jaoks oli vaja vist 600 l minutis korralikuks tööks.
Postitused: 151
Teemad: 45
Liitus: Jan 2006
Et siis peaks vaatam võimsama poole jah?
Postitused: 221
Teemad: 6
Liitus: Dec 2005
Ma arvan ,et alates 265l /MIN võiks juba kaaluda . Ja ikkagi võiks selliselgi 150l paagiga kompressoril lisaks olla täiendav paak . Muidugi oleneb kõik sellest ,mida Sa selle kompressoriga veel tahad teha .
Pneumo mutrikeeraja (1/2tolli otsaga) hakkab tööle 140l/min aga täisvõimsuse saavutab alles 685l/min . Igasugused õhuturbiinid samuti.
Mul kodus on pisike õhuturbiin (mõõdud mingi 20mm läbimõõt ja 200mm
pikk) annab 80 000 p/min ja tarbib õhku ka härjalt . Mul mingi väikene
Fini kompressor (107 l/min) ,mis jääb selle jaoks niiiiii lahjaks. Ühesõnaga
on sellised kompressorid ikka kummi pumpamiseks mitte töö tegemiseks!
v
Postitused: 311
Teemad: 21
Liitus: Jul 2005
Liivapritsi jaoks on mul kompressor, mis annab 915 l/min. Kuna mootor on vähe aeglasem, teeb kompressor lubatud 950 pöörde asemel 870. Seega saan umbes 830 l/min. Paisupaak on ca 100 l. Automaatika töötab 6,5-8,5 reziimis.Düüs on 6 mm. Ja ka pean suuremaid pindasid puhastades vahest kompressorit järgi ootama.
