19-06-2006, 10:51 AM
Selline asi siis et üritasin motoplokki käima ajada, aga säde on nõrk.Milles võib olla probleem kui elektroon süütel säde nõrk?(st nagu muruniidukitel jms pool, peaks olema elektroon? Http://www.omamees.org/motoplokk/1.jpg ) Niiduki oma ka peale ei sobi, kinnitused ei sobi paraku.Ja veel tekitab küsimusi see et, üks juhe lähem raami külge poolist(ehk siis nn mass) teine küünla juhe, ja kari kolmandaid juhtmeid läheb mootorisse?? Http://www.omamees.org/motoplokk/2.jpg Pildil näha siis et nr1 juhe küünla juhe, nr2 mass(raamikülge), nr3 see hunnik juhtmeid mis alla mootorisse millegi pärast lähevad? Pole aru aint saand et miks? Ka niiduki omale saaks mingid kinnitused teha, aga see hunnik juhtmeid mis mootorisse lähevad tekitab küsimusi, ja siis milles võib olla probleem kui säde nõrk, pool õhtal?
