Jesper Kirjutas:Eks kolz üritas lihtsalt targutada, kui midagi kasulikku öelda pole, siis tuleb ju mitte-kasulikku tähenärimist harrastada...
Mis puudutab raadiot, siis see laadija võib hoolimata kogu loogikast selle ikkagi tuksi keerata, patarei laadimiseks vajalik voolu stabiilsus on natuke teine kui elektroonika tööks. Proovi autoraadiot ikka autos. Kui häält sisse ei võta, siis on valik, kas viia parandusse või osta uus. Variant nr 2 on tõenäoliselt odavam, kasutatud kassetikad ei maksa tänapäeval rohkem kui paarsada krooni.
Isand Jesper, ei targutanud ma midagi. kui sul elektroonikast mingisugunegi ettekujutus on siis saaksid ka eellmisest postitusest aru. piezvaniman kirjutas "et katsetasin seda siin 12 V traffoga, ja alguses mängis kassetti, siis enam ei mängind, raadio alguses kahises aint, nüüd ei kahise üldse enam, midagi on valesti", teadupärast väljub trahvost vahelduvvool ja kui see otse automakiga ühendada ongi paha-paha. Selleks et trahvot automaki käitamiseks kasutada peab trahvo olema alaldatud st. dioodsillaga silutud, kuigi see pole parim varjant sest see väga primitiivne voolu alaldamine.
piezvaniman, digika laadija jääb ka nõrgaks automakile. vaevalt et see sul 12v ja piisavalt watte välja annab ja kui ka annab siis voolutugevus ikka jääb nõrgaks ja kontrolli kas laadija ikka ise veel töötab. Äkki nõrkes laadija katsetades ära.
Ise kasutan automakkide katsetamiseks 12v10w alaldi-adapterit ja seegi kipub nõrgaks jääma kui volumi keerata, aga sedasi vaikselt kuulates ajab asja ilusti ära.
Sa otsi selline 12v vooluallikas(akudrelli laadia, akudrelli aku, vene kassettmaki adapter jne) mis paneb auto suunatulepirni ilusti põlema ja see peaks ka raadio tööle panema, vähemalt niikauaks et saad selle korrasolekut proovida. Vahest piisab ka 9voldist, et riiet tööle saada.
