Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
04-07-2006, 16:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-07-2006, 16:11 PM ja muutjaks oli
piezvaniman.)
aitäh, aga kas tõesti saab 0,5 ampri ja 12 voldiga midagi läbi kärsatada, kusjuures enne need juhtmed mis praegu töötavad, ei töötanud!
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
04-07-2006, 16:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-07-2006, 16:13 PM ja muutjaks oli
mesamees.)
no sel juhul näppisid sa hääle seadmise nuppe ja kui sa seda veel näpid,siis saad mõlemast otsast uuesti häält.
balanssi ma mõtlen.
Postitused: 207
Teemad: 11
Liitus: Aug 2005
Nalja kui palju, aga raadioga tee nii:
Digika (digifotoaparaadi?) laadijaga pole sul autoraadio juures midagi teha, sest usutavasti ei anna see piisavalt pinget ega võimsust. Seega mine autosse. Ühenda otsad. Kui kõlarid hakkavad kahisema, kontrolli, et raadio oleks FM alal. Pane kanaleid otsima. Kui ei leia, siis antenni puudumisel katsu leida natukese traati ja torka antenni auku. Otsi kanaleid. Kui asud vähegi asustatud kohas, siis peaks mõne jaama ikka leidma. Kui ei leia, võid jaamu otsida manuaalselt.
Kunagi vaesel ajal sai üks autoantenn tehtud sedasi, et ajasin klaasitihendi alla vasktraadi, mis pidi siis diipol olema. Toimis kah kuidagi.
Ahjaa, mõnedel raadiotel on selline võimalus, et nõrgalt kostvatel jaamadel ei peatuta. Mäletamist mööda oli selle funktsiooni nimi "local" vms, vaata, et see sees ei oleks.
Kokkuvõtteks töötab iga raadio paremini, kui tal on piisavalt voolu ja antenn. Ostsin just täna endale Tallinnast realiseerimiskeskusest veneaegse auto antenni (uus), mis paigaldatakse salongi sisse tagumise akna peale (hind 12 kr.)
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Okei, proovin, see ühendamine ka jama, eks sa proovi mossele raadiot peale panna, kus seda ennem ei olnud, või kui oli, siis oli teise kujuga, ja mingit kohta sellele pole. Ja volume nupuga on nii, et see käib veel nõks välja, ja tema taga on veel üks must julla, mida annab sama palju keerata, aga ei muuda eriti midagi,äkki see siis see balanss
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Üldse peaks juhtmetel peal kirjas olema mis on mis kõlari juhe, muidu ju mingi 64 kombinatsiooni, kuidas panna.Eelmine vend oli küll kuidagi nad pakkidesse jaganud aga tolle loogika järgi ei anna eriti midagi teha
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
oh tänud loodan et see aitab, mul vist veidi teised värvid küll
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Aga kas autoantenn on kuidagi eriline ka võrreldes tavalise toaraadio omaga? Sest miks seal on nagu kaks väljundit antenniaugus raadiol, et need kaks ei tohi kokku puutuda, muidu käib särtsakas, teglt peaks ju ühest juhtmejupist antenniks piisama? Et nagu on see peenike jupp, mis läheb sügavale ja siis jämedama augu pind annab ka midagi
Postitused: 481
Teemad: 2
Liitus: Sep 2004
Autoantenn pole eriline. Keskmine pesa auk ongi antenni tähtsam auk. Välimine jämedam auk on keremass, ehk kontakteerub antennikaabli varjestusega. Kui sa keskmisesse auku lükkad traadi jupi nii, et see välimisega kokku ei puutu, peaks raadjo jaamu püüdma normaalselt. 40-50 cm pikkusest juhtmejupist peaks piisama.
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
kesk-ja madalsagedust võtab nüüd nagu küll, et peatub, aga sealt vist midagi muud peale sahina ei saagi tulla, fm aga ikka kerib lõpmatuseni, kas see tähendab et raadio katki, ja kui palju sellise asja parandamine maksaks
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Need spetsid seal ei taha eriti ennast avada. Öelge veel seda ka, kuhu peaks raadio vooluringis ühendama, et ta töötaks ka ilma süüdet sees hoidmata, et päris aku klemmide külge teda ju panna ei saa.
Postitused: 60
Teemad: 6
Liitus: Nov 2004
üks koht kus tavaliselt ikka pinge pidevalt olemas on on salongivalgustuse klemmidel, süüteluku küljes peaks kah vähemalt 2 sellist juhet olema aga kõige mõtekam on kaitsmeplokist proovida kasvõi kontrolllambiga ja ikka nii panna et maki vool kah läbi kaitsme käiks. Mis päris aku klemmidel viga on? sealt saab kah maki laulma, jällegi kaitse vahele et masina maha põletamise oht väiksem oleks, pikem juhe ja laulab.
Postitused: 481
Teemad: 2
Liitus: Sep 2004
Sigaretisüütajast saad ka pideva voolu kuid ka sealt voolu võttes pead kaitsme enne raadiot panema, kui raadiol endal juba kaitset sees pole.
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Aga äkki teab keegi, kus Tartus parandatakse autoraadioid? Mõõduka raha eest.
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
enamus makkide raadiod ei töötagi gasuguste alandityega, pigem hakkavad undama , piisab kui panna sinna kondensaator vahele, ja paljudel toidetega ntx arvuti omad levitavad ysna palju raadiolaineid , millega raadio ei leia r2 ylesse...
ja makile v6taks mina voolu kas syytelukust v6i sigarisyytajast v6i veaksin uued juhtmed , sest sageli hakkab kuskilt suvast kohast v4etud vooluga makk heli moonutama ja on näha et taustavalgus ka vilgub muusika taktis....uuh segane jutt nati ..
Pole midagi targemat teha
Kas siis on toide nõrk kui taustvalgus vilgub muusika taktis?
Ja volüümi põhja keerates makk pildi tasku pistab?
