Süütenurk
Hetkel on endal Deltaga probleem. Ei saa ilusti käima. Probleem tundub olevat süütenurgas. Kui panna süüde paika generaatori peal ja karteri peal olevate märkide järgi, siis on süüde täpselt ülemises surnud seisus. Teoorias ei tohiks mootor sellise süütenurgaga hästi käia ja võib tagasi hakata lööma. Kuid käib ja tagasi ei löö, aga siiski mootor ei käi õieti.
Panin siis süüte nurga paika 2mm enne ÜSS-i(~2mm peaks olema enamvähem "kuldne kesktee") Sellise süütenurgaga on veelvähem jõudu.
Niiet küsimus siis selline, et mis süütenurk on V-50 seeria mootoritel? Käsiraamatust ei leidnud ka midagi abistavat.
I'd rather be scared to death than bored to death!
Need nn "märgid" ei pruugi alati sugugi tähendada tegelikku süütehetke. Stroboskoobiga vaadates võib süütehetk olla ka märkidest veidi nihkes. Tagasi hakkab lööma kui süüde on varane, mitte siis kui on ü.s.s.-is.
On ka selline variant, et pane mootor käima ja proovi käimise ajal süüdet keerata, kui leiad sellise koha kus kõige paremini käib, keera poldid kinni ja ära murra enam märkide pärast pead. Vahel on see parim variant mootor hästi käima saada.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Ega neid märke ei tasu eriti uskuda jahToungue Mõnel on need päris paigast ära. Siis peab lihtsalt proovima hakkama.
