07-10-2006, 18:12 PM
Sain teise siis kenast sõitma, sõitis kaks päeva ilma igasuguste mureta, siis seisis masin paarpäeva, ja tekkisid süüte/karburaatori hädad.Sain siis taas masina jonksu(süüdet küll päris täpseks ei saand) ja siis tuli kaks muret korraga kaela, esiteks kadus laadimine.Laadimisega seoses olen proovinud pea kõike siis juba.1) Rootori vahetust, geneka vahetust sai ka uued harjad sisse pandud küll jup4 omad, aga väikese kohendamisega istusid kenasti, olen proovinud kolme erinevat releed, olen ka otse releest generaatorile laadimis juhtmed vedanud, et ehk juhtme probleem ja siiani suht nõutu.Viimase relee puhul mis peale jäi märkasin et relee all asuvad vedruga detailid(ei tea täpset nimetust) tahavad kuumaks minna(kui mitte öelda et suisa tuliseks) ? On see normaalne nähtus? pean silmas neid vedrusid/pulkasid. www.omamees.org/images/relee.jpg
Teine mure, mis ka suht imelik, tossab ja viskab suisa õli sumbutist välja pilt on siis tehtud kui masin kusagil 5 min on kohapeale keskmiste pööretega käinud - www.omamees.org/images/6li.jpg Teeb ka see asi mind suht nõutuks, mootoril vahetatud just laagrid ja kõik tihendid.Ja ka mootoris olev õli on kena meevärvi mitte säärane tökat mida ta välja sülitab sumutitest(tökat seepärast et see õli mida ta välja sülgab pole just kõikse vedelam, selline paksem). Mootoris pole täheldanud et õli oleks vähenend seega ei saa enam aru milles võiks probeem olla.Ehk keegi oskab nõu anda minu jupiterile.
Võiksid katsetada trikki oma tsikliga, siis saaksid kindel olla, et tegemist pole vana saastaga. Muide- sumbutid kuumenevad päris korralikult, seepärast tuleks seda teha õues ja sumbutid asetada n. tellistele.
.. ise ei märganud seda, ajasin paksud kindad kätte ja fööni ots supa otsast sisse, alguses hakkas vaikselt tossu tulema, otsustasin siis fööni kuumemaks keerata, ja lõpuks panin täis võimsusele.Ise ootuse huvis vaadates mis hakkab juhtuma, kuhu poole sumpa lendama, kuni üks hetk tuntsin, KUUM on, ja märkasin et fööni ots ja pool fööni peaagu kätte ära suland, suht koomiline vaatepilt.Aga palju vist ei jäänud enam selle leegi väljaajamisest puudu, kuna toss mis sealt tuli oli ikka meeletu, ja tagasihoidlikumalt sai ka teine sumpa ülekäidud, eks mingit tagi veel jäi sisse ja seda põletab veel kui mootor käib.Aga tunduvalt vähem nüüd õli viskab sumpast, see tossupilv mis tuli oli küll võimas!
