Kui õhuklapi pealetõmbamine aitab siis ei ole eriti muud võimalik kui see et segu liiga lahjaks muutub. Märksa keerulisem on välja selgitada aga mispärast...
Võimalikud kandidaadid paagist alates:
- bensiinikraan (või klapp) umbes
- pealevoolu toru umbes
- filtris ummistus (bensiinifilter ei pidavat sobima kui kütuses õli ka sees, soovitati diislifiltrit?)
- nõelklapp ei avane piisavalt
- mingi probleem segukoonuse juures (vähetõenäoline, aga siiski. eriti kui koonus on soojendusega. Enamasti põhjustab see viga vaid gaasisiibri kinnijäämist)
Igatahes mingi pealevoolu probleemi tõttu jääb karpas kütust liiga väheseks (ja segu lahjaks seeläbi). Teeb ta sul ikka nii - algul sõidab natuke aega (nii paarkümmend sekundit) normaalselt ja siis hakkab lollitama?
Minu rolleril avaldub ligikaudu sama probleem täisgaasiga sõites kui keeris paagis - võib mingi moment lihtsalt lambist välja surra. Jama põhjustab antud juhul bensiinipaagi küljes asuv vaakumklapp mis laseb pisut kehvasti kütust läbi, täisgaasiga sõites aga imeb kütust niipalju eest ära et mingi moment on karpa ilmselt kuival. Mõned sekundid hiljem aga käivitub ilusti. Pole senini viitsinud ära parandada, nagunii täisgaasiga sõitu väga ei harrasta.
Fantic Kirjutas:Sain ta sõitma nüüd Aga probleem selles, et kui kiirus on kuskil 50, siis hakkab ta puterdama ja sõidab vaid õhuklapp peal.
