jaguar 3 seeria
#81
Huvitav on see, et 88a XJ40 ja XJ12 olid ühes hinnas. Oleks see praegu nii...
aasta oli siis 88,xj12 vana ja xj 40 uus mudel.
muide kas on kindel,et lõunapoolsetesse riikidesse tehtud autodel oli samuti külm käivitus 15 minutit?
Eks see hind oli jah ilmselt sellepärast selline, et III oli vananenud mudel. Aegrelee on jah kõigil, põhjamaa versioone ju polegi. USA ei tea, pole huvi tundnud (xj kere ju V12 sinna ei tehtud). Seda 15min annab suhteliselt lihtsalt "häkkida", kas 7,5 min või 3,75 min.
lõunapoolsemate all pidasingi silmas ameerika ja austraalia turgu.
15 min. timer on B Emission (UK, Europe) autodel.
Ameerikasse müüdi V12 mootorit ainult XJS peal.
Igal käivitamisel mõõdetakse jahutusvedeliku temperatuuri ja kui see on alla 38°C siis aegrelee käivitub 15 minutiks ja: (raske arusaadavaks tõlkida) This disables the vacuum advance at idle and runs the part-throttle vacuum advance through a delay valve for 15 minutes. Ajuga siiski tegemist pole. Üle 45°C käivitamisel toimib kütuse etteandmine normaalselt. 38-45°C alas peaks valitama see reziim, kuhu poole temperatuur muutub.
Selle auto aegrelee toimivus on nagu enamus asjadel, unreliable.
Toimivusest saab lihtsalt aru, külmalt käima ja stopperiga kõrvale, 15min pärast peaks "klõps" käima. Sellest saab kohe aru, mootori hääl ja pöörded muutuvad.
Kui lappida või aega muuta vaja, võin infot anda.
terv,
otsisin oma xj40 kohta netist materjali ja sattusin hoopis xj6 mitteametliku manuaali otsa. Sisaldab palju Q/A. Endal pole sellega midagi tarka peale hakata, aga mõnele 3. seeria omanikule pakub ehk huvi.
Manustatud failid
.pdf XJ6_EURO.pdf Suurus: 193.72 KB  Tõmbamised: 1,158
Tervis!
See klapihäkkimine huvitaks küll! Kuna mul kompuutapleks näitab hetke- ja teekonna kütusekulu, ei saa ma 10-liitrijuttudega kuidagi nõustuda. Linnas 26-35L ja maanteel 16-20L raudselt läheb, vajutades ka 99 ja 50 muidugi...
Ja soojaks läheb tegelikult ju mingi paari minutiga see kombinaat.
aga kas kompuutri ja sinu enda arvutused ühtivad?
Ei sõida ausaltöelda nii ühtlasi otsi, et väga kontrollida saaks. Paak saab eriti linnas sõites väga nobedasti tühjaks küll... aga õnneks on olemas võlunupp, mis siis kütuseseieri jälle kenasti tõusma panebWink
3. seeria huvilistele väike maiuspala:
Sõber VR hankis endale ühe rohelise õige mootoriga auto. Eks ma aitasin teda nagu oskasin ja suutsin. Pikemalt ja konkreetsemalt kirjutab kogu tegevusest ehk tema ise, mina panen siia väikese pildiseeria viimasest pooleteise nädala tegevusest.
Tegin kambris ka kaks videot, aga üles pole nagu kuhugi laadida veel osanud, mõlemad on umbes 13MB.
[Pilt: vrxj001.JPG]
[Pilt: vrxj002.JPG]
[Pilt: vrxj003.JPG]
[Pilt: vrxj004.JPG]
[Pilt: vrxj005.JPG]
[Pilt: vrxj006.JPG]
[Pilt: vrxj007.JPG]
[Pilt: vrxj008.JPG]
[Pilt: vrxj009.JPG]
[Pilt: vrxj010.JPG]
[Pilt: vrxj011.JPG]
[Pilt: vrxj012.JPG]
[Pilt: vrxj013.JPG]
[Pilt: vrxj014.JPG]
oi-oi mis rõõmu sõnumid,jaguari read täienevad! VR ootame kommentaare.
Aga Robi vaata kas saad videod sinna ülesse panna http://www.tinypic.com/
Ise pole veel sinna videosid laadinud, kuid pilte küll.
Selle töttu ei tea, kui suuri mahu polest sinna üles riputada saab.
www.classiccar.co.uk
www.carandclassic.co.uk
www.classiccarsforsale.co.uk
Müüa 2140 1982
video 1
http://video.tinypic.com/player.php?v=6fi2e7b
vot
video 2
http://video.tinypic.com/player.php?v=4yqo2f7
[/font]
Sai kunagi Tartsile lubatud.
Kuna sool maas ja armatuur Janeku käes uut lakki saamas, sai see aegrelee asi kätte võetud. Minu rohelisel oli see viimasel ajal väsima hakanud ja 15 minutist hakkas varsti pool tundi saama.
Relee ise asub armatuuri taga umbes tahhomeetri taga.
http://www.arh.ee/jagrelee/HPIM3249.JPG
http://www.arh.ee/jagrelee/HPIM3251.JPG
Üks võimalus on releele endale kallale minna, aga lihtsaim ja üsna toimiv võimalus
relee lihtsalt vahelt välja võtta ja ühendada andur otse klappidega.
Ühendada tuleb kokku hall ja roosa-valge juhe.
http://www.arh.ee/jagrelee/HPIM3257.JPG
Tulemusena toimib külmkäivitus endiselt, kuid lihtsalt ainult alla 45c.
Väga kena!
Eks ma peangi millalgi salongi puitu ilusaks tegema hakkama. Siis häkime selle asja ka ära. Ehkki jah... kõigepealt tuleb ikkagi korralik
garaaž püsti pannaWink
Ma just pakkisin värskelt ahjust tulnud puidu lahti ja asi näeb parem välja kui ootasin.
Armatuuril enne olnud defektidest jääb praktiliselt kõik detailide alla ja pragusid polegi orig spoonga juppidel näha.
Janekule tänud ja kiitused.
Ei puuduta küll otseselt III seeriat, aga:
http://www.arileht.ee/majandus/413374
Kes iganes ta ostab,peaasi et 2.0 diisel universaal jaguare enam ei tuleks,need võiksidki ju tulevikus näiteks tata nime kanda.
janek555 Kirjutas:...peaasi et 2.0 diisel universaal jaguare enam ei tuleks,...
Esiveolisi ... jäi nimekirjast välja Wink. Vabandust ohvtopiku pärast.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 16 külali(st)ne
