Postitused: 898
Teemad: 17
Liitus: Sep 2004
Mingi 50km vast isegi aitab, algul rahulikult, hiljem ka natuke intensiivsemalt pidurdada ja vahepeal käsipidurit ka peale tõmmata. Muidugi kui taga on ketaspidurid ja käsipiduril eraldi klotsid mingi väikse trumli sees, siis tuleb käsipidurit tihedamini üldse vist kasutada, puudub sellisega kogemus.
Postitused: 3,790
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
'73a kõlab "verstapostina" usutavana, kuna mu 04/04/1966 valmistet põrr on dokumentides 1974. Lepime siis kokku, et RT-l on õigus ning 25a vanuse jutt on linnalegend?
ülevaatajaga olen siis ikka sõbralikes suhetes edasi ning käin ka edaspidi tema juures. Kahjuks pole just palju ülevaataid, kes ka ise masinaid ehitaks ning seega mõistaks nii nõu kui jõuga ülevaatamise kordaminekule + hilisemale "putitamisele" kaasa aidata...
taavi: kui on isereguleeruvad trumlid, pole vastus ühene. Ise ma selliseid pidureid enne ülevaatust ei uuendaks... Muudel peaks juba paar asjalikku maanteepidurdust triki ära tegema
Postitused: 792
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
ma ei tahaks eriti uskuda, et volvo 460 puhul midagi ise reguleerub, sest sõitsin kogemata virtsust pärnusse käsipidur peal (tal on taga trummel, ees mitteventileeritav ketas) ja peale seda, kui naerdes, et kes see jobu kässar peal haisu ajab, avastasin et ise olingi see tohlakas, ei võta mul käsipidur enam mitte midagi peale seda, samas tavaline pidurdamine on ok, aga noh, eks tavalist pidurdamist mõjutavad kõige enam esimesed pidurid ju? Muidu tagumised klotsid said kevadel pandud, eesmisi soovitati 2a tagasi juba ära vahetada ja nüüd millagi sügise alguses öeldi et piduriklotsid täitsa otsas (aga noh, eks parandusmehed muidugi otsivad ise vigu, piduritega mul pole siiamaani muud probleemi, kui voolikulõhkemine, olnud.) eelmise aasta piduriefektiivsuse näit oli 50%, peale seda said tagapiduriklotsid uued pandud ning käsipiduritross vahetatud (selle ajastu volvode käsipidur ongi ainult ülevaatusel kasutamiseks, tross ei pea kohe mitte vastu igapäevast kasutamist)
Postitused: 2,480
Teemad: 19
Liitus: Mar 2004
28-11-2006, 21:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-11-2006, 21:28 PM ja muutjaks oli
Edel.)
Niipalju lisan,et diiselmootoritel suitsu ei kontrollita,kui vanus ületab 25 aastat. Halliste Ikaruse omanik teadis rääkida,kui ta sellega ülevaatusel käis. "Suitsu pole jälle vaja kontrollida,see 1978a. valmistatud." oli ülevaataja üeldud lause. Nii et juba 1981a. diislid saavad ilma "suitsukontrollita" ülevaatuselt läbi.
