Et, pull nüüd selles. Käima läheb mootor ilusti ja koha peal töötab ka kenasti aga kui hakkad gaasi peale vajutama siis hakkab nagu välja surema ja ei tööta üldse hästi. Muidu peaks nagu tuurid yles kerima aga ei, mitte kuidagi. hakkab puterdama.
Milles võib viga olla?
Tänud ette!
Postitused: 618
Teemad: 85
Liitus: May 2006
Kas oled proovinud kohapealt minekut, või lihtsalt siduri alla lasknud ja siis tuuritanud, või vabakäigul tuuritanud?
Siduri alla laskmisel ja vabakäigul tuuritamisel võib olla viga karburaatoris (ei saa vajalikul määral kütet peale, täpsemateks juhisteks kasuta otsingut, karburaatori probleeme lahatud palju-palju), või kohapealt minekul võib viga olla siduris või selle trossis.
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas: Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Postitused: 17
Teemad: 21
Liitus: Aug 2006
Vaata karbussis düüs üle. Mul oli sama jama kunagi. Puhasta see sodist ja muust mustusest.
Postitused: 139
Teemad: 15
Liitus: May 2005
Kontrolli, kas karburaatoril on siibri nõel siibri küljes kinni, või vajub alla ära. Oli endal sama probleem.
Postitused: 15
Teemad: 7
Liitus: Feb 2007
saab vähe peale ,ohupuhasti jama,,,
