Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
28-12-2006, 19:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-12-2006, 19:03 PM ja muutjaks oli
madeinussr.)
Niipalju sulle vihjeks, et kui klemmid valetpidi, siis ei tohiks laadimist ka toimuda.
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
Postitused: 792
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
halb ühendus ja erinevatest materjalidest klemmid (elektrivoolu toimel tekib reaktsioon kus kaks metalli ühinevad). Proovi kas panna samast metallist klemmid või siis tugevam ühendus.
Postitused: 3,513
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
28-12-2006, 22:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-12-2006, 22:36 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Pildid on VÄGA head. riputan nad ka sadalamc lehele niipea kui aega saan, kuid ilmselt siiski pisut väiksemal kujul. Klemmidega on jah nii nagu siin kodanik taavi kõneles - eri materjalide puhul tekib elektrit läbi lastes reaktsioon. Sellel masinal on kindlalt - raamis. Mul mitu sellist isendit jalgu jänud ning kõigil - raamis.
pildistamisest - kas sa saad üles pildistada suures plaanis korvi tagumise helkuri? Minu masinal oli ka sarnane tagaporikal, kuid kuna numbrimärk oli liiga suur, siis tuli teine eemaldada. Tänaseks on asja asukoht loomulikult ununenud. Saaks garaaziuksele tagaotsimiskuulutuse teha.
Originaalsusest - miks on tagaratas teist värvi ning esiratta kilp väiksem kui rumm? Võibolla on sul rattad mingi hetk sassi läinud (mõõda diameetrid ära nii kilpidel kui rummudel). Piduritule lülitus käib sul küljekarbist traadiga - peaks olema raami küljes pedaali taga, vaata üle. See võib muidugi tehasetoodang ka olla.
Mis aasta väljalase?
Postitused: 792
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
vaatasin, et sul on seal koonusfilter peal, annab see siis tunda kah kuidagi, või on niisama nö "ilu pärast"?
Postitused: 3,513
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Sohne - oled sa kindel, et su IZ süüteluku kate on originaal? kui ei siis mille oma see on?
http://www.kristo.fotopic.net/p30514519.html
Postitused: 3,513
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Planett2 - sinu IZ-l on peal uuemat sorti esilatern (nn. väike tuli), milles on ka teistsugune spidomeeter. Süüteluku kate peaks sohne masinal olema jah selline nagu sul.
Postitused: 74
Teemad: 4
Liitus: Jul 2005
Omasin ka mingi aeg 56-te ja oli samane süütelukk kui Sohne-l. Oli aastast 1960,suure esilaternaga.
