Kuhu kadus delta säde????
-AsjaPulk- Kirjutas:Vaheta ka piip ära. Endal oli Miniga selline juhus, et enam käima ei lähe, aga säde on. Sai igast trikke tehtud... Siis kadus säde üldse ära - ma olin jummala nõutu. Vahetasin siis piibu ära ja voilaa, läks käima... Ja käib tänaseni Wink
Ma olen ka seda siis teemas soovitanud juba Toungue
nii vist, et tohi sädet vaadata, kui küünalt otsas ei ole, lööb höbekarbi läbi. Ma vaatan nii, et panen küünla piipu ja küünla vindiga koht vastu plokikaast. ostan esimesel võimalusel uue piibu. Aga miks tester näitas 3 tähega kohast ACV 9v, aga teistest kohtatest ei näidanud midagi, ainult ühest teisest kohast (ei mäleta mis täht) DCV alla 6v.
viga oli piibus
hillar Kirjutas:viga oli piibus
No minu oletus pidas paika vähemalt!Toungue
Nüüd selline küsimus et ajasin delta uuesti kuurist välja ja probleem siis selline et kui näpuga piibujuhet katsun siis tunnen et vool sinna tuleb aga see on väga nõrk ja kui küünla piibu külge panen siis pole sädet ollagi ...ühesõnaga säde on liiga nõrk ..Kes teab mis on läbi v milles probleem? kas võib kondekas olla?
