Postitused: 134
Teemad: 36
Liitus: Dec 2005
Sai siis ostetud külavahele sõitmiseks iž planeta või siis iž 56 mootor, täpselt ei tea. Igatahes kepsu laager on puru, ringi küll käib, aga katkist asja peale ei ole mõtet panna. Kuna mootor sai ostetud külavahele sõitmiseks siis ei tahaks sellesse suurt ka investeerida. Kuuldavasti sellist asja nagu kepsu laagrit üksi vahetada ei saa, mis oleks vast kõige odavam variant. Siit küsimus, et kas kõige tasuvam oleks ära vahetada keps???
Postitused: 774
Teemad: 569
Liitus: Dec 2002
Nii kepsulaagi kui ka kepsu vahetamine eeldab väntvõlli poolekskiskumist, mida ise ja põlve otsas ei tee.
Usun, et kõige odavam variant on vast leida korralik ühepütalise IŽi väntvõll.
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme avatud R,L,P 11-18
Postitused: 356
Teemad: 65
Liitus: Aug 2005
käepäraste vahenditega võid ju väntvõlli pooleks lõhkuda ja laagrid (kepsu) vahetada, aga kokku sa seda eluilmaski ei saa nii, et see TASAKAALU ka jääks. Kui selline mootor käima ajada siis viskab su sadulast minema ja varsti tükid taga. Väntvõll tuleb peale kokkupanekut ka korralikult tasakaalustada!
militaarmootorrattur
Postitused: 3,161
Teemad: 203
Liitus: Jan 2004
helista mootopoodi ja küsi.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
Mõni päev tagasi oli siin turuplatsil uue väntvõlli müügikuulutus. Hinnaks oli 1000 krooni.
Postitused: 321
Teemad: 33
Liitus: Sep 2006
Tartust läbisõidul viis mu üks sealne sõber Kastani tänava mootorrattapoodi ja ostsin seal terve uue IŽ-56-e väntvõlli (see sobib teistelegi IŽ-dele) 900 EEK/tk.
Ma sügavalt muidugi kahtlen, et see mootori remont nii lihtsalt läheb. Kui kepsu laager juba kulunud, ju on seal teisedki laagrid õhtal, rääkimata simmerlingidest ja muust.
Väga raske on öelda, milline on odavaim lahendus, sest teise kriteeriume ei saa ju kuidagi teada. Ilmselt oleks antud kontekstis rahaliselt odavaim leida teine töötav mootor, seda ei oska öelda, kas selle ajastu mootoreid üldse normaalses töökorras enam liigub väikese raha eest. Hiljuti oli soov-i kuulutuste lehes väga heas töökorras (väidetavalt) IŽ-56-e invakäru versiooni mootor 2000 EEK (sundjahutus oli ka peale ehitatud, kuna kasutati väikesel aiatraktoril teist eelnevalt).
Postitused: 134
Teemad: 2
Liitus: Nov 2006
IZ49 väntvõll sobib IZ56 ja ka Planetade mootoritesse.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Mhm, kahju et varem ei vaadanud siia, suvel müüsin planeta 3 mootori 500.- ;väntvõll oli korralik ja mootor vähe käinud.(see praegu sõidab kah). Üks soovitus oleks käia läbi linna vanamehed ja usu mind küll näkkab
nii sain minagi oma iz-i. Nüüdseks oleme sõpradega terve linna läbi otsinud ja osad vanamehed annavad lahkesti oma jubinaid ära (rääkida peab kah oskama). Nii sai sõber moskva125ccm mootori, uue rehvi 19 tolli jne. Asi näib küll imelik aga tasub ära
Ja kui küsid siis küsi kas ta kedagi teist kah teab kellel on
Ah ja planeta mootori soetasin siis ise 50.-, sain kaasa iz 49 karteri pooled mitu 56 silindrit, planeta käigukasti osasid (ämbritäis), ja veel muud pudi-padi.
Kes otsib see leiab!
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Läksin vist vähe hoogu ja teemast kõrvale.
Väntvõlli lahtipressimine pole just küll kõige soovitatam, sest see suur töö ja kasutatud saab odavamalt.
Oli see ka ise plaanis aga matsi mõtte maha.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Jubinad alles ja saatsin kah PS-i selle koha pealt.
