eberhard Kirjutas:taruvaras Kirjutas:   Ise kasutan juba mitmendat aastat kuiva liiva pritse...
Kui võimalik, ole hea, pane oma tööriistast mõni pilt või skeem ka ülesse!
Kuna hetkel paraleellteema liivapritsidest ka just aktuaalne, panen siis lõpuks ammutehtud pildid ka oma arhailistest püstolitest üles.
Esimesel pildil on vaskpoolne kaubandusvõrgu liivaprits, pärast ratsinguid on tema kuludetailideks õhudüüs, milleks on vanad või uued keevitustraadi otsikud, see vaskne jubin püstoli kõrval. Parempoolne püss oli algselt mastiksile mõeldud, selle õhudüüsi otsak on samuti vahetatav. Selleks kasutan samuti kõrvalolevat peenikest määrdeniplit, millest tuleb kuul eemaldada ja otsik koonusesse käiata, kuna mõlemal püssil on need otsikud keermnega on neid hõlbus vahetada. Seda tuleb teha küll väga harva, kui hiigelkogused liiva on püstolist läbi käinud. Pildi vasakul pool on veel keras 8mm plastvoolik, mida kasutatkse veokite õhusüsteemide trassideks. Kahe püstoli vahel on sellest plastvoolikust lõigatud jupikesed, mis ongi liiva enese düüsideks. Need ongi peamisteks kuluvateks detailideks. Ise tuleb ainult jälgida, et otsikujupp päris läbi ei kuluks, muidu hakkab liiv sööma plastjuppi hoidvat pesa. Kulunud otsikuga püssil langeb märgatavalt ka tõhusus, see näitab juba ise ,et aeg panna uus otsik. Vana tirida otsast ja uus otsa vajutada ning edasi!
Teisel pildil on mõningane lisavarustus: liivasõel, selle all kast, kuhu kukub sõelutud liiv. Sõelutud liiva kallan paremal asuvasse  viltuse jalaga liivaämbrisse, kust püss liiva imeb. Viltu seepärast, et otsakorral olev liiv ämbris pudiseks viimseni võtturitoru ette. Veel on isikliku kaitsevahendina oluline vana valge klaasiga keevitusmask. Klaase tuleb ka üsna sageli vahetada, kuna tagasipõrkav liiv täkib klaasi matiks ja siis enam ei näe, mida sa teed ja kui hästi teed. Klaasid on valmis lõigatud vanast aknaklaasist.
Kolmandal pildil on muu kola all konteiner, kus on eelmisel suvel otse Potsepa karjäärist toodud peenikest looduslikku liiva. Umbes 1,5 tonni ja maksis see alla 50 krooni. Poest saab umbes sama raha eest 25 kg kotikese sõelutud liiva
Kompressoriks see üldlevinud veneaegne kahesilindriline jurakas, millele uusi klappe saab metalljoonlauast teha. Peale on talle installitud  sisse- väljalülimise automaatika ja lisatud umbes 200l õhupaak. Liivatöö tegemiseks on väga oluline veeeraldaja õhust. Rohke kondentsiga õhk märgab püstolit ja kitib selle liivatolmust umbe. Ei oskagi liivakogust määratleda, kui palju on seda need püssid läbi tulistanud, ikka väga-väga palju!
Liivapritsile järgmine arvestatav tõhus rooste eemaldaja on ka kärgketas, kuid tema puuduseks on sügavartesse roote pooridesse mitte tungimine. Traatharju ja liivapabereid  ja muid "libivaid" väheeffektiivseid vahendeid ei kasuta ma enam üldse peale eelpool kirjeldatud pritside leiutamist.
